夏天的雪
第1楼2015/05/27
更换流动相的时候是否需要进行排空,是否要像切换通道一样进行流动相的过渡
一片枫叶
第2楼2015/05/27
更换流动相首先要停泵,其次要防止过滤头污染新的流动相,再次要排气过渡。还要注意流动相的极性差别。
又又1990
第3楼2015/05/28
有哪位老师来分享一下更换的过程就好了哈哈
第4楼2015/05/29
如何防止过滤头污染新的流动相呢
第5楼2015/05/29
就是一些小的细节,可能平时也不太注意
第6楼2015/05/29
从原来的流动相瓶中提出吸滤头,用新流动相清洗一下,再放入新的流动相瓶中,这样就避免了吸滤头沾有的流动相污染新的流动相了。
第7楼2015/05/29
滤头清洗了,管路是否也需要进行排空过渡呢
第8楼2015/05/29
应该的哦,管路进行排空过渡使流动相更换更加快速。
hujiangtao
第9楼2015/05/29
换完流动相要注意排气
第10楼2015/05/29
正相、反相色谱切换时都会进行过渡,用过缓冲盐的管路需要进行过渡,一般有机相间的更换会直接替换
