气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2008/11/15
上传个图谱看看,会不会是异构体?猜测中............
KEN
第2楼2008/11/15
最好还是上传个谱图看看。你所说的杂质峰的峰面积占有多大的比例?正常情况下,即使是色谱纯的试剂,其中也会或多或少的含有一些杂质。
sally98
第3楼2008/11/15
很正常。就算是色谱纯的正辛烷也可能会出现很多杂质峰的,小分子的烷烃本来就很难纯化。
yigaozizi
第4楼2008/11/16
忘记说明了。。。我那天用的是化学纯的正辛烷,难不成是这个原因??但是今天跑基线到现在还是有很多的小峰。我待会弄个色谱图上来啊。
第5楼2008/11/16
这是我的谱图,第一张为直接进样正辛烷的图,第二个和第三个是今天的基线图,柱子是PEG的,我升温到170度,保留10分钟
第6楼2008/11/16
谱图
第7楼2008/11/16
为什么上传word格式的附件无法显示呢??
这些年
第8楼2008/11/16
用的是毛细柱吗,进样体积很少吗?从图上看更象色谱条件不是很合适,主峰与杂质峰没有很好的分离。
star999
第9楼2008/11/17
从谱图来看,你的色谱柱走程序升温时基线漂移较大,可能是色谱柱没老化好的原因。另外,基线中显示前一次进样后用残留,估计是汽化室内残留的可能性比较大,适当提高一下汽化温度;也有可能是你的进样量太大了。一般来说,化学纯中肯定会有很多杂质的,第一个谱图那样一点也不奇怪。另外,你的分析条件也不合适,柱温太高或程序升温的初温太高、升温太快。
第10楼2008/11/17
换一种柱子做正辛烷也许更好。
