气相色谱(GC)
yunzsep
第1楼2010/05/05
呵呵,1、按“DET temp”键 2、按你所需要的温度,如“1”“5”“0” 3、按“Enter”打完收工!
gucasliu
第2楼2010/05/05
我看了,是不是那个DET.T键?这样貌似是设置TCD的温度的对不?
chengjingbao
第3楼2010/05/05
是不是还有个DET F键?DET T是温度设定的可能性大,不会单为TCD设个温度键吧,将9A的面板图片发上来看看。
yzguo
第4楼2010/05/06
SHIFT.DDET温度值如:150ENT 即可。
第5楼2010/05/10
应该是SHIFT.DDET.T温度值如:150ENT 对吗?SHIFT.D是下功能键啊
张驰有度
第6楼2010/05/10
看一下说明书吧
第7楼2010/05/10
检查检测器实际温度值:SHIFT.DTCD/DET.TENT 即显示:DETT 150 (当前实际温度值)。
第8楼2010/05/11
搞定,thank you
幸福一定强
第9楼2010/05/11
检测器和进样口温度一样,设进样口就好了
