li5678
第1楼2006/12/16
我找到的资料如下,应该能回答部分问题:
性能与特点:
离子色谱(Ion Chromatography,简称IC)是近年来分析化学领域中发展最快的分析方法之一,可测定各种类阴离子和阳离子,离子色谱对阴离子的分析是分析化学中一项新的突破。离子色谱是高效液相色谱(HPLC)技术的一种,主要分离和检测离子型、极性和部分弱极性的化合物。IC操作简单,样品分析重现性好;经过稀释、过滤后即可以测定多种样品,如:多价态可氧化元素(NO2- 、 NO3-、SO32-、SO42-) 等;淋洗液体系简单,对环境污染小;离子色谱的检测方法较多,有电导、电化学(安培法)、紫外、荧光等检测器;此外,还具有高选择性、灵敏、快速且多种离子同时测定的优点。
检测对象和内容:
离子色谱技术现已逐步向多功能、多用途方面发展,从分析常见的阴、阳离子,发展到分析多种复杂有机分子。可测定各类阴离子和阳离子,尤其在阴离子测定方面独具优势,并能分析部分醇、醛、芳香胺、氨基酸、酚、有机酸、糖类和蛋白质等。
主要应用领域:
能源、环境、食品、医疗卫生、农业、水文地质、化工冶金、半导体、电镀、造纸、纺织和生产质量控制等方面。
nnilin
第2楼2006/12/28
呵呵,这位“新手”胃口不小啊,怎么需要分析这么多的项目,都和我们测试中心这么多实验室的工作量差不多了,哥们,一个人干这么多活可别累着啊。
糖的测定方法有很多,液相色谱、离子色谱、毛细管电泳都可以的。液相方法需要衍生而后分离,前处理复杂,常用的检测器是蒸发光散射(ELSD)和示差折光(RI),缺点是灵敏度较差,尤其对于果汁中含量较低的水苏糖和棉籽糖,测定灵敏度难以达到要求。毛细管电泳法分离带电荷的低聚糖比较有优势,对于中性的单糖和双糖的分离必须要在淋洗液中加入强碱,此时和离子色谱法的原理是相同的。而且,与毛细管电泳仪联用测定糖的灵敏检测器是安培检测器,这点和离子色谱法也是相同的。
酸类的测定方法也有很多的,比如GC、HPLC和IC。各有优缺点。
类黄酮、脂肪酸、核酸、维生素都是用紫外检测器测定。用的仪器可以是离子色谱,也可以是液相色谱。只要选择合适的分离柱就可以了。
氨基酸的测定主要有三种方法,分别用日立氨基酸分析仪、液相色谱仪和离子色谱仪。方法各有优缺点。
金属元素的测定最方便的方法当然是ICP-MS了。就是价格很贵的样子。也可以用原子吸收检测,就是有点麻烦。用离子色谱也检测,只是有些需要紫外检测。
总之,这么多项目想用一个仪器来完成很困难,可以选择离子色谱,就是要用三个检测器(安培,紫外,电导),这个价格可是太贵了。
yeyu90
第3楼2006/12/28
综上所述,一个苹果=200万人民币。
Ω 离子分析
第5楼2006/12/28
绝对不要想像一台仪器可以自由的去做这样的项目。
强烈建议同类的样品选择其适应的专用仪器,否则画虎不成反累犬的!
糖类:国家标准的液相色谱,示差检测器。
糖:国家标准的液相色谱,示差检测器。
有机酸:国家标准的液相色谱,紫外检测器
黄酮类:国家标准的液相色谱,紫外检测器
脂肪酸:国家标准的气相色谱,氢火焰检测器
核酸:分光光度计
氨基酸:氨基酸分析仪
维生素:液相色谱,紫外检测器
Ca、Fe、Mg、K、Na、Zn、Cu、Mn、Co、Ni、Cr:建议使用ICP-AES或ICP-MS
