之前说错了,塑料只做到200℃;测试之前了解样品性质确实很重要,不过想着低温应该是没什么事的。
做了一个Sn标样,没有问题,但是温度不高,只到300℃,就怕高温的有影响。
tutm(tutm) 发表:不知你说的塑料是什么种类的,如果是含卤素的PVC之类,那会分解出强腐蚀性的分解气体,应该是传感器有点受影响了。不过,看你的空白曲线,这点影响应该不大,建议做个金属样看看,如铝,1-2mg。使用一段时间后传感器的噪声是会增大的,这是经常做样品热分解测试没法避免的,平时测试前最好先了解样品性质,将温度尽可能限制在有害阈值以下,这样才能使仪器保持良好状态。
这个论坛里有不少这方面的讨论,可以找些看看。
