ICP光谱
liyongdeng
第1楼2010/05/06
PE Optima2000 DV联不上机通常做法:1.重启电脑,如果解决不了 2.重启仪器.还是没解决 3.把连接仪器的线拔掉,打开仪器盖子,把里面的线路插槽都拔了再插,再开机,几乎100%解决.
coffee8
第2楼2010/05/09
如果是硬件的问题恐怕就不行了!
chemistryren
第3楼2010/05/10
我的也是2100,目前还没出现这个问题。
wjf318
第4楼2010/06/06
leeman prodigy xp:1.复位;2.重启电脑;3.重启仪器。再有问题估计就是salsa文件在备份的时候出错了,用备份的salsa文件替换使用的salsa文件
popo
第5楼2010/06/08
6300,断电重启!
fantasy709
第6楼2010/07/09
对于PE 2100DV,5300DV如果出现链接问题(the communion error)可以用一下方法:1.按Ctrl+Alt+Del调出任务管理器,然后选择终止ICP控制程序,终止后,可能会有个错误提示,选择不发送。之后再开WinLab32,一般可以解决链接问题。2.重启电脑3.对于一些附件,如自动进样器,可以断开电源,在接上,在软件上再次点连接。
面对面想你
第7楼2010/07/09
连接不上,会有提示的,按照提示走。这样一个一个的重启,还不如直接全部重新开始呢。
longjian1110
第8楼2010/07/15
我出现过仪器连接不上的问题:1.与光谱仪连接不上 ,spectrometer的保险烧掉2.与plasma generator连接不上,主机卡槽相连的转换卡生锈,接触不良
jxy1984168
第9楼2010/07/23
ICP optima 4300DV 联机连不上,关仪器,5分钟后重开,就好了。
gototo
第10楼2010/07/23
简单的方法就是重启!
