扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/10/14
为什么啊为什么,看不见图怎么说明白啊
第2楼2005/10/14
sorry,来晚了,现在你可以详细说一下
第3楼2005/10/15
第一张图是大倍数的断口形貌,我认为属沿晶断裂,第二张是表面的,小倍数,看见有这种裂纹,现在想问根据工艺过程,这种最有可能属拉拔刮伤的还是热处理的问题。请各位大侠发表高见啊
第4楼2005/10/15
1.第一张照片太小,看不太清楚。放大后看,其形貌应为准解理,可以初步判断后续的淬回火比较充分。2.第二张照片为拉拔工序常见的一种缺陷即所谓的竹节状裂纹。引起这种裂纹的原因多半是由于拉拔前的原材料存在成分或组织不均。可以将样品退火看其金相组织来判断。3.第一张照片是不是将裂纹打开后在人为断口上观察到的?
第5楼2005/10/15
不是打断的,是自已断的,然后再断口附近很长一条上都有这种,下面的是断口附近.组织正常的,就是因为断了才要想分析是拉拔还是热处理的问题,好来根据不同阶段改善.
第6楼2005/10/15
该钢丝是现有表面裂纹而后断裂的。断口应该有两部分,一部分为原始裂纹的断口,另一部分为后续断裂形成的断口。如果原始断口是在拉拔过程中产生的,其断面应该被破坏,其上因磷化液渗入,可以观察到磷化膜,也可用能谱分析其断面上有没有P元素的存在。对于后续断口应该是一次性断裂特征,也就是第一张照片所观察到的。以上是我的初步分析意见。
第7楼2005/10/15
我没用能谱打过,因为热处理有气体保护所以我想应该没有氧化膜,楼上说的我可以试试的。
第8楼2005/11/10
楼主认为属沿晶断口是不是有什么根据?有没有更大倍数(比如3000X以上)的照片来判断?
第9楼2005/11/11
钢丝的硬度一般都很高,如果是打开包装就发现钢丝断裂,就要考虑氢脆的可能性,第一张照片好象是沿晶断裂的形貌,更要考虑这个问题。第二张照片只是说明钢丝有竹节状的缺陷,这是钢丝在拉拔过程中,由于变形率有问题而产生的,不一定会导致钢丝断裂。
第10楼2005/11/12
不排除氢脆或回火脆性的可能性,但要看看3000X的图先,尤其是钢线边缘的断口图。楼主能不能找到断裂源区?另外,需要知道钢线的牌号和硬度。最好能提供断口剖面金相图。
