【求助】基线信号不是0,而是50,这是为什么啊?
气相色谱(GC)
  • 基线信号不是0,而是50,这是为什么啊?
  • 阿宝
    第1楼2010/05/05
    楼主应该把问题描述清楚,什么仪器型号?什么工作站?最好上个色谱图看看。
  • cock
    第2楼2010/05/05
    Agilent 7890A
    阿宝(lpr20) 发表:楼主应该把问题描述清楚,什么仪器型号?什么工作站?最好上个色谱图看看。
  • huaibeijiayuan
    第3楼2010/05/05
    不可以自己手动调零吗?有可能是载气纯度不够,
  • chengjingbao
    第4楼2010/05/05
    基线信号不是都为0的,有高有低,也有不可调的,只是一个本底,对数据无影响。
    cock(cock) 发表:基线信号不是0,而是50,这是为什么啊?
  • lyg638
    第5楼2010/05/05
    一般检测器的输出信号受客观条件影响不可能输出为零,会有一定的本底电流,偏离零点大小不同而已,可以通过零点调节来补偿,使其输出接近零点!
  • PPeter
    第9楼2010/05/06
    如果基线平稳的话,对结果影响不大的,因为定量是以峰高或峰面积计算的,个人意见。
  • coffee8
    第10楼2010/05/07
    楼主用的什么检测器呀?
  • lsyecspc
    第11楼2010/05/07
    一般是载气或辅助气的问题.
  • 美食城
    第12楼2010/05/07
    色谱仪和工作站应该都有调零设置。
