有水有渝
第1楼2010/05/05
这个难度很大呀,估计要选择特殊的样品瓶不知道能不能实现,参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100504/2536266/
syqjy
第2楼2010/05/06
我们用的是安捷伦的自动进样小瓶,我看了您转的这个帖子,好像与最后一种很接近,我们这边对于样品体积较小时选择的是在小瓶里加个内插管,我是刚开始用,还不太懂,想请教一下大家。。。
雾非雾
第3楼2010/05/06
感觉内插管装80ul,可能进样针吸不到吧?太少了,我们都是装满大约350ul左右。
第4楼2010/05/06
小瓶里加个内插管这个没有用过,小瓶的容积是多大的?楼主能不能上个图看一下,你的冲程设置是针尖距瓶底的距离吗?
第5楼2010/05/06
[quote]原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:小瓶里加个内插管这个没有用过,小瓶的容积是多大的?楼主能不能上个图看一下,你的冲程设置是针尖距瓶底的距离吗?[/我用的是安捷伦的自动进样小瓶,2ml,棕色的,平底。冲程表示进样时针向下走的距离,这个值就是根据针尖距瓶底的距离来设置的。但是具体我也说不清楚
第6楼2010/05/06
请问装350ul时,您进样量是多少?进几针?进样针冲程设置值是多少?
dahuitailang
第7楼2010/05/06
好用,我这隔一阵就用十几个瓶,12元/个,洗时麻烦,我见洗瓶工人用牙签抠,再超声波,因我们的分析产物油重,插件也用,放在微量瓶里有点斜,但不会使进样针出问题,大胆用吧
老多_小多
第8楼2010/05/06
这个是很难洗,太小了,仪器的设计说是一次性的
Ins_ac5a33c4
第9楼2024/03/18
我们之前用内插管,100微是可以抽到的没试过体积更小的。楼主可以先配个标品试一下
