【求助】请教基体配对问题
ICP光谱
  • 请教一下,我打算用硝酸和过氧化氢的混合物在微波下消解植物样品,消解过后,消解罐中仍然剩有酸溶液,我用水洗并转移到容量瓶中,这个样品的是一个酸溶液,为了达到基体配对的目的,标准溶液应该要和基体配对,由于不知道反应后的样品里面酸的浓度,我不知道该在标准里面加多少浓度的酸才能达到基体配对?
    还有,顺便问下,酸消解植物样品酸会消耗吗,消解过程是化学反应还是仅仅物理反应?谢谢
  • 小鬼当家
    第1楼2010/05/06
    酸消解植物样品酸会消耗,消解结束后酸的体积,以及定容体积,配置标准溶液时也按照这个体积比配置就可以达到基体匹配了,
  • jxy1984168
    第2楼2010/05/06
    消解过程当然是化学反应了,要做到集体匹配很难得,不过对实验影响不大。
  • liyongdeng
    第3楼2010/05/06
    直接加和样品一样多的酸就行了.
    首先,别考虑化学反应,你的样品溶液是 :水+样品+酸的混合物,我们要测的是样品,你加的所有酸都是引入的机体,不管怎么反应,它的成份还留在样品溶液里(除了生成的气体和挥发部分).你标准品同步处理也是一样,即水+标准物+酸.只不过没多少化学反应,酸引入的离子和样品里面的基本一样.样品和标准品水一样,如果酸再一样,就只剩下样品和标准品比较了,达到机体匹配的目的.
  • chenyue9119
    第4楼2010/05/06
    消解结束后酸的体积怎么确定?
    似水年华(joyboy123) 发表:酸消解植物样品酸会消耗,消解结束后酸的体积,以及定容体积,配置标准溶液时也按照这个体积比配置就可以达到基体匹配了,
  • 还要有点肥
    第5楼2010/05/06
    同意此看法
    liyongdeng(liyongdeng) 发表:直接加和样品一样多的酸就行了.
  • chemistryren
    第6楼2010/05/06
    比如:消解加的是5毫升硝酸,2毫升双氧水..消解后虽然会有所减少,但减少量比较少.这点差别可以忽略的..所以做标准曲线时可以配5毫升硝酸的,你也不用想着是不是该稍微少加点什么的..这个顾虑可以打消的...双氧水也不用加.因为消解时双氧水全分解掉了..如果要考虑双氧水带入的空白只需要做全程空白就可以了。
  • ww1560
    第7楼2010/05/06
    多谢各位指点,不胜感谢!!
  • ww1560
    第8楼2010/05/06
    我说的标准是用来做标准曲线的标准溶液,并不是指已知浓度的标准物质,主要是担心由于基体偏差导致误差,谢谢
  • lilongfei14
    第9楼2010/05/06
    你考虑比较仔细,基体匹配不是要求那么严格的,只要和试样里加的一样就能满足分析要求了
    ww1560(ww1560) 发表:请教一下,我打算用硝酸和过氧化氢的混合物在微波下消解植物样品,消解过后,消解罐中仍然剩有酸溶液,我用水洗并转移到容量瓶中,这个样品的是一个酸溶液,为了达到基体配对的目的,标准溶液应该要和基体配对,由于不知道反应后的样品里面酸的浓度,我不知道该在标准里面加多少浓度的酸才能达到基体配对?
  • ww1560
    第10楼2010/05/06
    好的,多谢了!
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:你考虑比较仔细,基体匹配不是要求那么严格的,只要和试样里加的一样就能满足分析要求了
