【求助】Aglient 7890a 小问题(二)
气相色谱(GC)
  • 首先,本人非常感谢大家在前一个帖子中提供的帮助!!
    现在操作过程中遇到了几个不懂得地方,敬请大家指教:
    一、联机后,获得GC配置,有一项为“其它设定”中的“阀配置”该如何设定呢(我用手动进样)!
    二、编辑完整方法时,我打算用离线的化学工作中进行数据处理,是否应该只选定前两项,数据分析和运行时选项表不打钩!
    三、气体和点火应该在什么时间进行(手动进样):
    我先打开氮气,调节适当的压力,然后进行方法的完整编辑,编辑完成后是先打开氢气和空气,
    还是先调用“运行方法”,再打开氢气和空气!! 然后就是点火该在那操作呢,以前岛津的是自己用打火机的。
    补充四、
    氮气、氢气、空气我用的都是钢瓶的,以前我用岛津14-B正常操作一般是先开氮气15-20分钟,调节各项温度,达到温度后(一般等检测器温度达到150℃),再开氢气和空气,进行人工点火。
    现在我用Aglient 7890a 开氮气还是一样,然后是先“调用运行方法”,还是直接先开氢气和空气,再调用方法!!
    另外,点火是手工点火,还是编辑在方法中了,运行方法就可以了!!
    如果不运行方法,可以通过键盘设定各项的温度吧,等检测器温度达到后,再开氢气和空气,通过键盘操作可以点火吗!!然后再运行方法,这样行吗!!
  • 天天洗碗
    第1楼2010/05/06
    一。如果你的一起没有配置阀,这项可以不管;
    二。数据分析可以不打勾,运行时选项表应该选上
    三。如果你用的是气体发生器,建议你先开气体,刚产生的气体纯度可能不够;如果用钢瓶还是先打开气体,通气大约五六分钟确保整个仪器气路充满气体再点火,然后调用运行方法,平衡基线;
    以上为个人建议
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:版主积极应助!
  • yzycsy
    第2楼2010/05/06
    非常感谢你的帮助,就是第三个问题还有点不明白:
    天天洗碗(binglang1985) 发表:一。如果你的一起没有配置阀,这项可以不管;
    以上为个人建议
  • 123zhaohouchao
    第3楼2010/05/06
    有谁接触过丙烯晴(月青)吗???毒性极大是什么意思啊??
  • yzycsy
    第4楼2010/05/06
    兄弟,你回错了吧!!
    123zhaohouchao(123zhaohouchao) 发表:有谁接触过丙烯晴(月青)吗???毒性极大是什么意思啊??
  • 蚊 子
    第5楼2010/05/09
    安捷伦的GC可以自动点火的,你在方法里的气流都打开,点火那相你也勾上,6890是当FID温度达到160度时就会自动打开空气与氢气流量然后点火 如果是7890,FID达到设置温度后才自动点火
    yzycsy(yzycsy) 发表:非常感谢你的帮助,就是第三个问题还有点不明白:
  • 蚊 子
    第6楼2010/05/09
    在方法不运行的状态下,是可以在仪器面板上修改参数的,而且与工作站的方法也会随之改变
  • sophaloki
    第7楼2010/05/09
    安捷伦7890a是自动点火的,打开气体的方式有两种。一种是先打开氮气,但后调用方法,等到检测器的温度达到设定温度时,打开氢气和空气,一起进行自动点火。另一种就是一开始就将三种气体全部打开,然后打开仪器,调用方法,同样检测器温度达到设定温度后,仪器自动点火。我通常都采用第二种方法。
  • yzycsy
    第8楼2010/05/09
    非常的感谢你的答复,谢谢诶
    sophaloki(sophaloki) 发表:安捷伦7890a是自动点火的,打开气体的方式有两种。一种是先打开氮气,但后调用方法,等到检测器的温度达到设定温度时,打开氢气和空气,一起进行自动点火。另一种就是一开始就将三种气体全部打开,然后打开仪器,调用方法,同样检测器温度达到设定温度后,仪器自动点火。我通常都采用第二种方法。
