原子吸收光谱(AAS)
大黄鸭
第1楼2017/09/12
顺便问问药品(原料药和制剂)通常采用哪种消解方法
adminma
第2楼2017/09/13
现在都规划食品了吧
冰山
第3楼2017/09/13
我觉得还是消解后再上机稳妥。可用湿法或微波消解,湿法用硝酸+高氯酸
huangza
第4楼2017/09/14
上石墨炉,前处理湿法消解可以提高消解温度,更快的就微波吧
lingzyggg
第5楼2017/09/14
有些有机物还是会影响到一些元素的测定的,火旺就是因为你的有机物进入燃烧的原因,你们检测应该有相应的药典标准吧,你那个一直黄烟就是还没消解完全,可能称样量太多了。一般湿法消解要半密封状态(比我用髙型烧杯,上面盖一个表面皿),怕酸挥发太快达不到消解目的,不管湿法还是微波消解都是要再经过一个赶酸过程,让酸挥发掉,保证上机酸浓度在一定范围,这样对于整个实验的重现性会好很多。希望对你有帮助
菩提花开落满地
第6楼2017/09/14
加酸湿法预消解,然后上微波消解
cmiw12
第7楼2017/09/25
泡腾片是一种非常容易溶解于水中的物质,但是要看测定的目标物是什么。如果是测定其中的有机物,则需要溶解于有机溶剂中,而不是水中。可以考虑用小型消解器来进行。小型消解器的消解温度在30-170℃之间,消解温度稳定可靠。
