气质联用(GCMS)
jsjhxtgw
第1楼2010/05/07
怎么没知道的大侠?
第2楼2010/05/07
怎么没人回答下?
东风恶
第3楼2010/05/07
您装衬管污染了,有残留在上面,平台其实就是峰。
yanzi1437
第4楼2010/05/07
溶剂、进样针、隔垫、衬管、石英棉、柱、氦气逐个换试试
wangmeibao
第5楼2010/05/07
要不要把EPC,离子源,四级杆,EM,氦气都换一下呢。我比较赞同3楼的说法
第6楼2010/05/07
我是清洗衬管后装上玻璃棉,再用丙酮浸泡超声过衬管的,装的时候也没用手直接拿着衬管,而且换两根干净的衬管都是出现相同台阶。不过今天下午进的样都没有台阶出现了。我用的是FID,是不是载气或氢气不纯、柱残留、衬管污染都会造成台阶,跟造成出现完好峰型的鬼峰情况有哪些不同?
YL
第7楼2010/05/07
我个人呢感觉是:洗过的衬管没有去活化,导致了吸附解析。
ngm0414
第8楼2010/05/09
可以试试更换丙酮,效果可能会好。
symmacros
第9楼2010/05/09
更换衬管后,会有空气会进入系统,通载气一段时间后,加热进样口,一般需老化柱子一次。可能是在更换衬管时,虽然衬管是干净的,但进样口或柱子的连接,分流平板,柱子内部可能有污染,最后在更换后可能会出来。所以在更换后,需老化柱子一次。
yt456net
第10楼2010/05/09
比较倾向这个观点,衬管的清洗的过程中会产生活性点,如果不使用硅烷化试剂进行处理的话,很容易出现吸附的情况。之前没有这种情况,只是在更换衬管后才有这种情况,这时就要考虑进样口的问题。
