hsteel 2010/05/07
光谱估计方法FAT的强度修正及品质因子
tyrantgqy
第3楼2010/05/07
相关系数=〉对应于回归分析 也即建立回归数学模型后,检验其效率(再离散的点也能找到回归方程,但是那种方程明显是没有效率的,我们依靠相关系数r0检验,来判断拟合程度的好坏)
标准偏差=〉对应一系列测量数据,通常需要求SD的都是一个样品 连续测量n次,得到的数据,求其标准偏差,目的是显示着一组数据间的离散程度,大,说明方法不稳定,存在系统误差,小 说明方法稳定,仅存在偶然误差。
本人才疏学浅,以我对统计检验的认识,未能发现r0和SD的关系,一个对应的是n个标样建立数学模型的好坏程度 一个对应的是一个样的n次测量结果的稳定程度。
P.S. 品质因子是啥?求大人解释 囧rz
