气相色谱(GC)
diaryfly
第1楼2010/05/06
在空白基质中加标准物,一般是按每克或每毫升加多少确定你加的标准物的量
appleting2005
第2楼2010/05/06
你自己仔细看看吧,我们实验室就是以这个为模板做的。
阿宝
第3楼2010/05/06
一般都会做高、低浓度两个加标样,简单说就是先测定一下空白样品(不加标),看一下本底值,然后假如一定量的标准溶液,再测定后进行计算。
hdzhangsir
第4楼2010/05/07
可在空白样品或已知浓度的样品中加入一定量m1的标样,经过和样品一样的样品处理步骤,最后再测定该处理后的样品中的标样量值m2 ;(m2-m1)/m1 *100%即加标回收率
放心★飞翔
第5楼2010/05/07
OK,明白了,谢谢交流
Ins_1bc48e49
第6楼2021/12/02
您好,请问你明白加多少体积的加标物了吗?
zyl3367898
第7楼2021/12/05
加标有计算公式,标液量/称菜量=加标量,比如吸100uL(10ug/mL的单标)加入到10g菜中,加标量为100uL*10ug/mL/10g=0.1mg/kg,这是你加入的加标量,如果你检测出来是0.08,那么加标回收率=实际检测量/加标量=0.08/0.1=80%,加标回收率为80%
