热分析仪
人来人往
第2楼2010/05/07
截图上来看看?
xiaxia29
第3楼2010/05/08
没见过,截图瞅瞅
tutm
第4楼2010/05/08
用新的坩埚灼烧一下后,重新做个基线,再看看能否补偿掉
KK-yiqi
第5楼2010/05/08
空坩埚的话,重量应该输零啊,是仪器规定必须输重量吗?输零后看质量漂移多少?
suliaocailiao
第6楼2010/05/10
用的是“修正+样品”模式,所以得输入重量,因为需要计算失重率,我觉得正常来说应该是平直的一条直线,因为没有失重啊
第7楼2010/05/10
由于基线刚作了一个月,所以我还以为基线不应该有问题,看来我应该检查一下基线了。
playboy5046
第8楼2010/05/11
如果单纯是怀疑基线问题的话,你可以试试在分析软件中,把基线扣除去掉,看看曲线会变成什么形状。不过一般情况下,不会出现这种情况,可以考虑一下坩埚问题,再个 你的高温区所指的有多高?
第9楼2010/05/12
一个是我还不知道如何在分析软件把基线扣除去掉,另外去掉意义是什么?我通常也就是作到900℃
第10楼2010/05/13
在TG曲线中,点击曲线,会发现“修正”标识处划有一对勾,去掉对勾即可,或者可以在点击曲线的时候,点击显示修正曲线,这样可以看到在没有修正基线的情况下,其仪器所测出的真实曲线,不过一般情况下,基线都是相对比较光滑和平直的,故去掉以后变化不会太明显,其实没有太大的具体意义。
crystalsnake
第11楼2010/05/18
449系列基线再现性相差百十几个微克很正常的啊。只能建议你加大样品量了
