原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/05/07
楼主为什么要配这个混标呢?
taoruo
第2楼2010/05/07
这个混标是发下来进行考核的,不是我自己配的
第3楼2010/05/07
那样的话做的时候还是要单独做吧?做砷的时候最好加点还原剂!
清水寒烟
第4楼2010/05/07
楼主可以取少量标液加硫脲与不加硫脲分别测定比对一下,个人认为还是要加硫脲的。
快乐
第5楼2010/05/07
一定要加还原剂,否则结果会偏低的。
hiei
第6楼2010/05/07
稀释后加入硫脲和抗坏血酸测定。
第7楼2010/05/07
我做过对比,加硫脲是会高一些,但是现在就是在犹豫是要报不加硫脲的结果还是加硫脲的结果,因为这两组实验都带过明标,明标的结果都可以
第8楼2010/05/07
因为标样的基质较为纯净,因此我只加了1%的硫脲,没有加上抗坏血酸
第9楼2010/05/07
抗坏血酸对屏蔽一些干扰离子有一定的作用!
chemistryren
第10楼2010/05/10
1%影响还不大,测的时候估计得把这个样品稀释吧,,稀释的时候用盐酸就可以了。
