电脑控制的好,能控制恒力、恒位移、恒变形
www.zh-suns.com.cn 珠海三思
shidabo 发表:电子拉力试验机适用于塑料薄膜,复合膜,胶粘剂,胶粘带,不干胶,橡胶,纸张,塑铝板,漆包线,无纺布,纺织品,制衣,防水材料,三角带,电线,电缆,网绳等产品进行力学性能实验。
产品简介:超大蓝屏液晶全图显示数据,结果,曲线,菜单式界面;实验结果可任意设置;最大力值,伸长率,抗拉强度,180度剥离,90读剥离强度,定力伸长,定伸长力值,弹性模量;高性能直流伺服系统,丝杠传动,伺服调速;选备摩擦附具,进行摩擦系数测试.选配喷墨打印机,打印实验报告及曲线.(不但有精美的外型设计,而且能提供精确的实验数据,传感器是采用的美国原装进口的,电机是美国原装进口的伺服电机和丝杠传动,增加了数据的精度和实验的稳定性。)
