【分享】在选购电线电缆方面的基本知识
  • 熊猫宝宝
    2010/05/07
综合仪器采购
  • 在人们正常生产、生活中,电线电缆产品的使用与人们有着密切的关系,它的质量优劣、直接影响人身和财产安全,因此正确选择电线电缆显得非常重要,下面简单地介绍我们日常选购电线电缆方面的“五看一量”:
      1、看三C认证标识。电线电缆产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的三C认证,在合格证或产品上有“CCC”认证标志。
      2、看检验报告。电线电缆作为影响人身、财产安全的产品,一直以来被列为政府监督检查重点,正规生产厂家按周期接受监督部门检查。因此,销售商应能提供出质检部门检验报告,否则,产品质量的好坏就缺乏依据。
      3、看包装。电线电缆产品的包装与其它产品一样,凡是生产产品符合国家标准要求的大中型正规企业,生产的电线电缆很注重产品包装。选购时注意包装要精美,印刷要清晰,型号规格、厂名、厂址等齐全。
      4、看外表,产品外观光滑圆整,色泽均匀。产品符合国家标准要求的电线电缆企业,为了提高产品质量,保证产品符合国家标准要求,在原材料选购、生产设备、生产工艺等方面严格把关。所以,生产的电线电缆产品外观符合标准要求:光滑圆整,色泽均匀。而假冒劣质产品的外观粗糙无光泽。而对于橡皮绝缘软电缆,要求外观圆整,护套、绝缘、导体紧密不易剥离。而假冒劣质产品外观粗糙、椭圆度大,护套绝缘强度低,用手就可以撕掉。
      5、看导体,导体有光泽,直流电阻、导体结构尺寸等符合国家标准要求。符合国家标准要求的电线电缆的产品,不论是铝材料导体,还是铜材料导体都比较光亮、无油污,因而导体的直流电阻完全符合国家标准,具有良好的导电性能,安全性高。
      6、量长度。长度是区别符合国家标准要求和假冒劣质产品主要直观的方法。选购时,长度一定要符合100±0.5m标准要求.
      此外,购买电线电缆还要考虑它的用途,通常根据所带电器功率的大小计算出电线电流,再按电流大小选购电线规格。
  • 该帖子已被版主-小H加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • rzbcrzbc
    第1楼2010/05/08
    一、产品定义
    电线、电缆是指用以传输电能信息和实现电磁能转换的线材产品。
    电线:通常把只有金属导体的产品和在导体上敷有绝缘层外加轻型保护(如棉纱编织层、玻璃丝编织层、塑料、橡皮等)、结构简单、外径比较细小、使用电压和电流比较小的绝缘线,叫做电线。
    电缆:把既有导体和绝缘层,有时还加有防止水份侵入的严密内护层,或还加机械强度大的外护层,结构较为复杂,截面积较大的产品叫做电缆。
    二、基本组成
    电线、电缆由导体(导线)、绝缘层、屏蔽、绝缘线芯、保护层等基本部分组成。根据不同需要的电线、电缆是按照由上述某些或全部组成内容组成的集成体。
    三、主要用途
    供电;输配电;电机、电器和电工仪器绕阻以实现电磁能转换;测量电气参数和物理参数;传输信号、信息和控制;用于共用天线电视或电缆电视系统;用作无线电台发射和接收天线的馈电线或各种射频通信及测试设备连接线。
    四、电线电缆的性能
    电线电缆产品应用于不同的场合,因此性能要求是多方面的,非常广泛的。从整体来看,其主要性能综合为:
    1.电性能
    导电性能---大多数产品要求良好的导电性能,个别产品要求有一定的电阻范围。
    电绝缘性能---绝缘电阻、介电系数、介质损耗、耐电特性等。
    传输特性---指高频传输特性、抗干扰特性等。
    2.机械性能
    指抗拉强度、伸长率、弯曲性、弹性、柔软性、耐震动性、耐磨耗性以及耐机械力冲击等。
    3.热性能
    指产品的耐温等级、工作温度电力传输用电线电缆的发热和散热特性、载流量、短路和过载能力、合成材料的热变形性和耐热冲击能力、材料的热膨胀以及浸渍或涂层材料的滴落性能等。
    4.耐腐蚀和耐气候性
    指耐电化腐蚀、耐生物和细菌侵蚀、耐化学药品(油、酸、碱、化学溶剂等)侵蚀、耐盐雾、耐光、耐寒、防霉以及防潮性能等。
    5.老化性能
    指在机械应力、电应力、热应力以及其他各种外加因素的作用下,或外界气候条件作用下,产品及其组成材料保持其原有性能的能力。
    6.其他性能
    包括部分材料的特性(如金属材料的硬度、蠕变,高分子材料的相容性)以及产品的某些特殊使用特性(如不延燃性、耐原子辐射、防虫咬、延时传输、以及能量阻尼等)。
    产品的性能要求,主要是从各个具体产品的用途,使用条件,以及配套装备的配合关系等方面提出的。在一个产品的各项性能要求中,必然有一些是主要的,起决定作用,应严格要求。有些则是从属的。有时某些因素又是互相制约的。因此必须加以全面的研究和分析综合考虑。
  • 智慧的弟弟
    第2楼2010/05/08
    一般小店有检验报告吗?
  • 社区=冬季=
    第3楼2010/05/08
    看三C认证标识?
    这估计也有假的
  • 沙漠之舟
    第4楼2010/05/11
    现在小电器山寨版的太多了 看花了都
