【求助】该怎样优化石墨炉测定条件?
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 最近在做石墨炉原子吸收,想看一些优化实验条件的资料,了解一下出了双峰、拖尾峰或峰型很差等异常情况,该怎样优化灰化、原子化温度时间条件。
    瓦里安软件有一个自动优化条件选项,但也不是每次都能找到合适的最优条件。而且,怎么软件会自动在灰化和原子化之间加一个步骤,降温到200度?
rome 2010/05/09
个人经验:不知道你的仪器有没有自带灰化原子化的实验程序(热电的m6有),而且仪器也有推荐默认的条件,大概的实际最优在推荐条件的正负300度左右,而且选择合适基体改进剂对实验的结果影响好大,建议楼主先选择基体改进剂,再做灰化原子化实验,根据他的读出阶段的峰形状态、时间,选择合适条件。然后再缩小下一次一次实验温度范围和其他的实仪器条件。 另外选择合适石墨管对结果影响好大。
lq0010 2014/10/24
灰化到原子化之间应该没有降温程序的,只有升温 一般灰化700度左右,原子化温度1500左右
  • rome
    第1楼2010/05/09
    另外选择合适石墨管对结果影响好大。
  • chemistryren
    第2楼2010/05/10
    灰化到原子化之间还会自动降温??程序出错了。
    megastar(megastar) 发表:最近在做石墨炉原子吸收,想看一些优化实验条件的资料,了解一下出了双峰、拖尾峰或峰型很差等异常情况,该怎样优化灰化、原子化温度时间条件。
  • 清水寒烟
    第3楼2010/06/16
    灰化到原子化应该是升温程序吧?
  • lq0010
    第4楼2014/10/24
