老多_小多
第1楼2010/05/09
岛津的CTO-30A柱温箱,最高温度可以达150度,我想对柱子寿命应该有影响
有水有渝
第2楼2010/05/09
有没有人见过可以在这么高温度下使用的色谱柱,它与普通色谱柱有什么区别?
柏坡
第3楼2010/05/09
我们做甘露醇 山梨醇的柱子就是要求85度左右,磺酸基阳离子交换柱 钙型柱waters的。
johne0212
第4楼2010/05/10
怎么说呢所有的高温色谱柱就是改善了一下填料.但是就算可以高温使用,寿命肯定会比通常温度使用低.
第5楼2010/05/10
如何改善填料,可以增加色谱柱的耐高温能力呢?
lingshike
第6楼2010/05/10
路过,uplc,什么年头才能有哦。那么高的温度!
huayanming
第7楼2010/05/10
UPLC,如果在柱温高的情况下,柱子的寿命是会大打折扣的
第9楼2010/05/10
这根填料的载体是什么,也是硅胶吗?
flyaway
第10楼2010/05/11
人家都写了,磺酸基阳离子交换柱 钙型柱,跟硅胶有啥关系呢?
tigertooth
第11楼2010/05/11
GPC柱可以耐高温,有专门的高温柱,可以到150度甚至更高。
