有水有渝
第1楼2010/05/09
配成溶液后可以较长时间保存的,可以多称点或一次性称完,要是不稳定的,在保证称量准确的前提下,少称。
diaryfly
第2楼2010/05/09
一次性称完的话其实就是不用称,直接转移定容到容量瓶就行了吧?!但分几次用的话,因为瓶壁粘太多,是不是又点浪费之嫌?称到后面,瓶壁粘着的那些怎么弄下来?
柏坡
第3楼2010/05/09
一次称完不是一次性的转移到容量瓶的,因为对照品标示的重量是不准的,量越小越不准。分次用的话,一般对照品的规格都是超不过3次的用量,粘在瓶壁上的量因对照品差别而定,有些比较难办,我这也没有什么好的办法。
第4楼2010/05/09
楼上的有这种说法吗?还真不知道
第5楼2010/05/09
不用称是绝对不行了,因为那个瓶子里装的量并不是精确的。
第6楼2010/05/09
没有完美的解决方法啊?
流云飞
第7楼2010/05/09
这真的是很头疼的问题,我也期待大家出出好的办法!
☜譕♥魚☞
第8楼2010/05/10
如果只有20mg一下,建议不要称,溶解转移定溶即可如果以上,要求含量是一定要称的一般做系统实用性或者杂质鉴别,没必要很准确!
〓猪哥哥〓
第9楼2010/05/10
一次性称量后,配成标准贮备液使用。
