影子
第1楼2010/05/10
第五栏:
Change Code---变更代码,这些代码用于标识自上次法定USP目录发行以来,USP标准物质状况或信息的任何变更。代码解释如下:
变更代码 解释
1 新标准物质
2 新批次
3 更改包装中的原料量或说明
4 更正印刷错误
5 新目录编号 — 用于所有订单
6 以前批次无效;仅可使用当前批次
7 以前批次的有效使用期展延
8 目录编号和/或名称变更,请参阅交叉检索部分
9 不再生产
第六栏:
Previous Lot/Valid Use Date---以前批次/有效期,不再经销发行的批次。括号中的日期表示该
批次作为有效USP法定标准物质的月份,有效期为该月的最后一日。当新批次发行后,上批次通常还可以使用一年,以标识的有效期为准。
第七栏:
CAS Number---CAS 编号:USP标准物质和纯品的化学文摘服务社 (CAS) 编号(如提供)。如果是混合物,则指所列目标分析物的 CAS 编号。
第八栏:
Price---价格,标准物质的目录价格。
以上是对USP标准品目录表的一个介绍,USP标准品应确保在原始密封容器中储藏,隔热、遮光、防潮。如有特殊储藏条件,标签上会提供说明。需要说明的是,USP标准品仅仅适用于USP-NF,而且是没有分析报告的,只有有证标准物质(CRM)才会有COA,有证标准物质是指通过了USP认证的物质,目前只有4个,其COA可在USP网站上免费下载。
