X射线荧光光谱仪(XRF)
附件:
碳硫氧氮氢元素分析
第1楼2007/03/29
你是哪家单位!请和我联系我会帮你解决问题。13916206402周先生。或者发电子邮件zhwenf@163.com
tanyong99
第2楼2008/07/09
谱图没放大,当然看不到Pb的峰,金属里一般是不会有Hg的,报告上也看不出你选择了哪条分析线来定量。
tzjn
第3楼2008/08/21
XRF的測試不能只看數據, 還要看測試結果的行對應的偏差, 就是西格瑪. 如果西格瑪接近或大於測試值, 代表存在較大的干擾, 或穩定性不夠, 可能是因為測試方法有問題, 比如測試樣品的測試面沒有緊貼測試平台, 而在測試平台和樣品之間有較大的空隙也可造成影響. 因此, 對數據結果的好壞還要看他的偏差以及圖譜分析.
sunking851211
第4楼2008/12/16
看可你的能譜,存在一下機種可能:一,分析線的選擇不正確二,放大能譜觀察是否有對稱波峰三,是否強制計算Pb和Hg的值,不知你用的是檢量線法還是FP法,因FP法是100%規格化,所以可能造成沒有對稱波峰數據確很大的情況。以上為我的拙見,對熱電的儀器不了解,僅作參考。
zx_lnuche
第5楼2009/08/13
虽然没用过热电XRF,但个人经验认为仪器本身问题不大,怀疑之一分析线选择不当,或者是测试方法不正确,可能是样品没有紧贴测试平台,如果中间有一定距离的空隙,结果就会偏大很多。
Onway
第6楼2010/04/04
大家看看哪个回答的好,或者你给出更好的回复。
X荧光
第7楼2010/08/17
考虑一下背景扣除方法,是不是背景计算方法出错了,Pb 的峰强度112,但是背景是 -104;Hg的峰强度这169,但是背景为 -161。真正的荧光强度不高,只是背景计算出错,导致荧光强度高了,才有了这个错误的结果。
金水楼台先得月
第8楼2011/04/23
搂主问题解决了吗,请及时结贴哦
lj919
第9楼2011/04/25
看过LZ的报告后,LZ的仪器硬件应该是没有问题,因为仪器的分辨率还好;所以就说明是仪器的软件存在问题:首先试问LZ是否是标准线选择错误,然后请问LZ是否是选用AL的工作曲线,那样你的测试结果就很可能会是现在的结果,因为我用过这种仪器,只要是判定为Al的类型是测试的结果就会不准确的。 以上只是个人看法,还是请LZ尽快找仪器的专业售后人员会比较快解决问题!
