【求助】提示漏气不能点火,什么原因
  • dongfang16
    2010/05/10
原子吸收光谱(AAS)
  • 岛津AA-6800原子吸收火焰点着后20几秒熄灭,电脑提示漏气不能点火,什么原因。会不会是管路堵了?
    出问题前一切运转正常,应该不会是零件的问题。
  • chemistryren
    第1楼2010/05/11
    既然提示是漏气那就检漏吧.
  • coffee8
    第2楼2010/05/11
    检查一下吧!有安全隐患呀!
  • ldgfive
    第3楼2010/05/15
    应助工程师
    很有可能是管路出现漏气,应该系统检漏
    dongfang16(dongfang16) 发表:岛津AA-6800原子吸收火焰点着后20几秒熄灭,电脑提示漏气不能点火,什么原因。会不会是管路堵了?
  • 快乐
    第5楼2010/05/16
    首先关机,按说明书上的提醒,检查漏气的地方,这个乙炔气,不能开玩笑,安全第一。
  • zhhp508
    第6楼2010/05/16
    先把乙炔总开关关了,关了仪器看压力表是否下降。
  • happy爱米粒
    第7楼2010/05/18
    楼主在开气前进行过漏气检查吧,这是正常的必须做的,估计应该是提示无漏气,那就不是仪器内部漏气的问题,有可能是管路气压不够,楼主的用气阀压力是不是满足点火要求呢?
    我们以前也碰到过类似问题,是次级压力表压力不够,管路太长,到仪器上的压力达不到0.09Mpa ,这时调高次级压力表的压力就可以了,但是不能太高哦,楼主自己把握吧
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • lengxiaoleng
    第8楼2010/05/26
    我用AA6300 之前是漏气 把管路截了一段后 不漏了 但是关总阀后 压力表不下降 是什么原因 望赐教 谢谢
    zhhp508(zhhp508) 发表:先把乙炔总开关关了,关了仪器看压力表是否下降。
  • zlssz-1
    第9楼2010/05/28
    关总阀后 压力表不下降,说明管路密封性好
  • wccd
    第10楼2010/05/29
    不一定是漏气,也有可能是管道轻微堵塞,导致管道内压力偏低,给人以一个错觉,好像是漏气(因为仪器漏气传感器检测的是管道内气体压力),所以我认为还应该检查一下管道是否存在部分堵塞。
