原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/11/03
这种情况是可以的
天马行2009
第2楼2009/11/03
这种情况在液相中可以采用,在原子吸收中,由于受到多种因素如气化、原子化、基体干扰等的影响,结果的可信度是否会出现问题。
故乡的一片云
第3楼2009/11/04
这种方法可以的
jiaoqingbo
第4楼2009/11/04
石墨炉镉的线性范围并不宽,如果0.2-5ug/L是你的仪器推荐的线性范围,你提高线性范围的话,元素自吸收会造成曲线弯曲,结果就不准确了。建议你稀释样品浓度至曲线范围。
popo
第5楼2009/11/04
可以的~~~前提是你确保10ul进样没有问题
5822065932
第6楼2009/11/04
这样是可以的
chemistryren
第7楼2009/11/05
你算错了吧,减小进样量应该是变成0.1-2.5了.
jcmrx
第8楼2009/11/05
可以呀 这和稀释样液是一个道理把??
娃娃花
第9楼2009/11/05
理论上是可以的但是实现是很困难的
第10楼2009/11/05
行不行,试下就知道。又不是炸弹。
