气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/05/11
可以改变一下程序升温吧!延长一下采集时间试试!
lo2008
第2楼2010/05/11
谢谢你的回答,这个可以的,但是不是要改方法才可以呢?假如采用恒温分析呢,是不是也要在“方法”—“柱箱”里面改时间呢?有没有什么简单的方法呢?
天天洗碗
第3楼2010/05/11
方法肯定要改的,30分钟以后出的峰是你想要的吗?如果不是可以设置后运行,将温度提高接近柱子耐受最高温度,保持几分钟即可;假如采用恒温分析,也应该延长运行时间
b-j_s-h
第4楼2010/05/12
请问一下什么是设置后运行?
第5楼2010/05/13
我采用的是归一法,后面的峰要的,顺便问下,如果采用其他的方法,怎么建立新的方法呢
戈壁明珠
第6楼2010/05/18
在柱温箱设置里改一下分析时间,然后再另存为一个方法就不会覆盖以前的方法的。
第7楼2010/05/18
我试了下,就是这种方法可以,请问下,你有什么好的方法吗,也请各位留下宝贵的意见!!1
第8楼2010/05/22
安捷伦的参数设定依赖于方法,所有的变化都在方法下进行,参数一改,方法就变化了。
第9楼2010/05/23
在安的工作站上可以设置后运行,就是运行完样品后可以再设置一段时间或提高温度将残留物从柱子内赶出,或降到初始温度平衡系统为下次进样做准备
第10楼2010/05/23
感觉六楼说的方法可以一试
