恒重质量差的百分数是什么意思
分析化学
  • 在HJ 635-2012中8.2试样的制备说明中有这样规定:在不超过40度下干燥恒重,直至试样每隔4h称重的质量差应小于0.1%(m/m),并于干燥器内冷却。没看懂这是什么意思,一般规定就是质量差在多少mg以内,这突然冒出来个0.1%,是谁的质量比谁的质量为0.1%?这样规定,依据是什么,问了几个人,都没看懂,这些标准制定者写清楚就这么难吗
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/05/04
    就是两次结果的差值比第一次称重的质量小于0.1%
  • JOE HUI
    第2楼2022/05/04
    楼主这个0.1%(m/m)是否可以理解为系指供试品连续两次干燥或炽灼后的重量差异在0.1mg以下(样品1g)的重量(按照比例换算,0.1/100%=0.1mg)。因为一般恒重,除另有规定外,系指供试品连续两次干燥或炽灼后的重量差异在0.3mg以下(样品1g)的重量。干燥至恒重的第二次及以后各次称重均应在规定条件下继续干燥1小时后进行。炽灼至恒重的第二次称重应在继续炽灼30分钟后进行。在每次干燥后应立即取出放入干燥器中,待冷却至室温后称量。
  • mingxiaoyan
    第3楼2022/05/04
    恒重的定义:
    恒重指的是需要称量物质,称重,记录质量数值,然后再进行一次操作,称重,记录数值,要求两次称重之间的质量误差小于万分之二。
    性质:在重量分析法中,经烘干或灼烧的坩埚或沉淀,前后两次称重之差小于0.2mg(中国药典规定为0.3毫克),则认为达到了恒重。 干燥至恒重的第二次及以后各次称重均应在规定条件下继续干燥1小时后进行。炽灼至恒重的第二次称重应在继续炽灼30分钟后进行。在每次干燥后应立即取出放入干燥器中,待冷却至室温后称量。(若炽灼应在高温炉内降温至300摄氏度左右时取出放干燥器中,待冷却至室温后称量)。
  • p3138643
    第4楼2022/05/04
    有些答非所问呀,我的疑问是百分数是谁和谁的比值
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:恒重的定义:
  • ztyzb
    第5楼2022/05/04
    楼主,其实土壤干物质和水分也是用百分比质量差描述的,如HJ 613-2011中下图,比不是这样描述比较直观。
    而HJ 635-2012对于三种浸提方式恒重前质量约为10.0g,50.0g和2.0g,0.1%(m/m)可以理解为恒重后前后两次的差值不超过最终测定质量的比值。
  • p3138643
    第6楼2022/05/04
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,其实土壤干物质和水分也是用百分比质量差描述的,如HJ 613-2011中下图,比不是这样描述比较直观。
    HJ 613-2011确实好明白,HJ 635-2012 方法描述有问题,没把事情讲明白,要是不看HJ 613-2011还真不知道是什么意思
  • linrg
    第8楼2022/05/04
    就是[(m2一m|)x100]/m1 ≤ 0.1{%)。
    m2是本次恒重后质量,m1为上次恒重后的质量。结果小于等于0.1%,表示已达到恒重要求。
  • Insm_118f144e
    第10楼2022/05/04
    进来学习了
