原子吸收光谱(AAS)
zhaohua8011
第1楼2010/05/12
那应该是灯有问题吧!!!
夕阳
第2楼2010/05/12
楼主是用的是什么型号的仪器?一般而言,阴极灯的好坏与否同点火没有必要的联系啊!
icerchiu
第3楼2010/05/12
北京谱析的TAS-986G,就是不明白为什么其他灯都行,就是新买的这个锌灯不行。
mifeng7530
第4楼2010/05/12
我们是和你一样的原子吸收,灯和点火是没有关系的,是不是你的那个灯座有问题,你把它装在其它灯座上试试另外点火前要反原子化器的位置调好,如灯不亮是不能点火的。
第5楼2010/05/12
好的,等下试试。
chemistryren
第6楼2010/05/12
楼主说的是点灯还是点火??点灯与插座或者灯本身有关,和点火应该没联系.
animal-1983
第7楼2010/05/12
不知楼主有没有试好,我们用的也是这个型号的原吸,曾经遇到过这种情况,厂家工程师说由于做锌的时候,机子里某个部件对光线特别敏感,会导致机器误以为要熄火,所以就会点不找火。如果点不找火,就是用其它元素灯点火后不熄火直接调至锌元素灯后就可以正常使用了!而且这台仪器我们用的时候锌的曲线不是很好做,浓度高曲线就不行了!
快乐
第8楼2010/05/12
气的比例不对,是点不了火的。
第9楼2010/05/12
我按照大家说的方法都试了一遍,还是不行。请大家传授经验啊!
第10楼2010/05/12
普析的原吸还有这样的功能?“机子里某个部件对光线特别敏感”不知这个部件叫什么名字,是对火焰敏感还是对阴极灯敏感?这个部件的原理是什么?真希望普析的工程师介绍一下。
