【求助】怎样测固体或半固体物质的PH
食品常规理化分析
  • 怎样测固体或半固体物质的PH 阿
  • PPeter
    第2楼2010/05/12
    氢离子浓度指数的数值俗称“pH值”。表示溶液酸性或碱性程度的数值,即所含氢离子浓度的常用对数的负值。
    pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。
    pH是指溶液的,固体应该没有这个概念
  • 天字一号猪
    第3楼2010/05/18
    PH = hydrogen ion concentration,氢离子浓度指数,即pH值。这个概念是1909年由丹麦生物化学家Soslashren Peter Lauritz Soslashrensen提出。p代表德语Potenz,意思是力量或浓度,H代表氢离子(H+)。有时候pH也被写为拉丁文形式的pondus hydrogenii。
      因此PH是个溶液的概念,不能用在固体或半固体上
  • hujiangtao
    第4楼2010/05/21
    楼上说的正确
    PPeter(PPeter) 发表:氢离子浓度指数的数值俗称“pH值”。表示溶液酸性或碱性程度的数值,即所含氢离子浓度的常用对数的负值。
    pH是指溶液的,固体应该没有这个概念
  • 快乐
    第5楼2010/05/21
    对,也不知道测固体PH的目的是什么?
  • 去年冬天
    第6楼2010/05/22
    只能将固体制成水溶液再测了
  • 快乐
    第7楼2010/05/23
    是用ph为7的水溶解后,过滤后测定吗?
    去年冬天(7336167) 发表:只能将固体制成水溶液再测了
  • sinbad23
    第8楼2010/05/26
    只要样品含水分,如苹果、果冻等,就可以用头部是尖的pH电极插进去测量。
  • biotoc
    第9楼2010/06/11
    半固体可以用特制的PH电极测量其PH的,而固体的话是要看具体情况的,一般干的表面不好直接测PH的。
