红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/05/12
可以使用标准聚苯乙烯薄膜来校准仪器的波长准确度和透过率准确度。另外还有几块氟化钙,石英等来测试仪器的杂散光。
汉痞
第2楼2010/05/12
我们的是仪器厂家在安装仪器的时候就配送了标准片的!
zwyu
第3楼2010/05/12
LZ说的是C、O标准硅片吧?厂商不给配的吧。你可以根据GB-T 1557-2006、GB-T 1558-1997的尺寸要求自己加工一些吧,找C、O含量尽量低的硅原料
ppddppdd
第4楼2010/05/13
精度要求高的话,可以用CO,NO等高纯气体来校准波长(务必用超低压),红外标准透射比滤光片校准透射比(精度0.5%左右)。精度要求一般般的话,聚苯乙烯膜就全搞定了(波长1波数精度,透射比10%精度)。
第5楼2010/05/13
溯源标准估计明年这个时候就能出来了。大家有啥意见也可以在这儿提啊。
khlcl
第6楼2011/07/25
在目前的情况下找几家企业做个比对,也是一个方法
salmon
第7楼2011/07/25
找北京有研硅定做可以。
第8楼2011/07/25
基片氧含量在多少以下?高中低浓度氧硅片氧含量的不确定度在多少?
第9楼2011/08/04
标准片不一定是基片啊,基片的数据都是旱灾软件里的,各个厂商的可能略有不同。基本上现在已经没人做基片了,国内国外都没人做。
20020818
第10楼2011/08/09
横坐标校验可以用聚苯乙烯薄膜或气体;纵坐标校验可以用NG11滤光片或带标准值的透射锗片
