foxling2
第1楼2010/05/12
拆下检测池,用异丙醇清洗下
快乐
第2楼2010/05/12
自己没有拆过,平时就用低流速有机相冲洗。看一看专家们有些什么经验。
zhhp508
第3楼2010/05/12
可以超声吧
yanli4283
第4楼2010/05/12
卸下柱子,直接和检测器相连,用异丙醇冲洗40分钟。
fennyfenny
第5楼2010/05/12
同楼上的说法有个差别,那就是用异丙醇接检测器的出口倒冲
1818
第6楼2010/05/13
先用15%的稀硝酸溶液冲洗,再用异丙醇,三氯甲烷,甲醇,乙腈依次冲洗!
有水有渝
第7楼2010/05/13
酸洗后,最好先用水把酸液置换干净后再换成异丙醇清洗。
第8楼2010/05/13
倒冲如果流速较高的话,因为异丙醇本身粘度高从而压力也会较高,高压可能会破坏检测池。
儒雅凤
第9楼2010/05/13
怎么超?有具体操作方法吗?
johne0212
第10楼2010/05/13
可以用6N的硝酸清洗,然后用水置换,这个不段可以清洗流通池,还可以钝化整个不锈钢管路,补充以下这个清洗方法适合不锈钢管路,不太适合PEEK等惰性材质的管路。另外,还有一个方法是50% 异丙醇,25% 乙晴,10%三氯甲烷,15%环己烷清洗整个体系,可以去除生物大分子和有机物质的污染。中间一定要用异丙醇,甲醇,和水过度。超声效果不是太好,毕竟现在流通池孔径都很小。
