【求助】测定涂料中的铅汞,做标准曲线是不是就用普通标准溶液就可以?
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 测定涂料中的铅汞,做标准曲线是不是就用普通标准溶液就可以?另外,样品杯中直接盛放液态的涂料,滤膜是要用哪一种特定材质的吗?谢谢了!
  • Onway
    第1楼2010/05/12
    用的什么仪器?
    我们这XRF还没测过液体,
    用ICP测液体。
  • tammy82
    第2楼2010/05/14
    就是用X射线荧光光谱仪呀。
    Onway(juway) 发表:用的什么仪器?
    我们这XRF还没测过液体,
    用ICP测液体。
  • hsteel
    第3楼2010/05/14
    是用氩气保护下的测定液体试样的方式吗?波长型的荧光测试液体试样应用的不是很多,非真空下受氩气的干扰灵敏度不如真空型的
  • tammy82
    第4楼2010/05/24
    是氦气模式下测。但是现在还在摸索中,不知道怎么回事,检测限的值比较大。不知道该怎么调整。
  • hsteel
    第5楼2010/05/24
    检测限的值比较大是什么意思?用标准溶液应该是可行,涂料中主体成分为有机物,为轻元素,液体厚度及对铅的影响应该是小的。
  • bb_qq21
    第6楼2010/05/27
    标样做,你也可以用石墨炉先测出实际样品,然后以此为结果做标准曲线
