quyanliang
第2楼2010/05/13
水平ATR附件
水平ATR附件中ATR晶体样品架分为槽型和平板型两种。我公司生产的水平ATR为平板型。 水平ATR附件的晶体材料是水平放置的。ATR晶体侧面呈倒梯形,横断面为长方形。不同的水平ATR附件,晶体材料的长度和厚度可能是不相同的,因此红外光在ATR晶体内的反射次数是不相同的。不过,一般来说,只要不是微型ATR,反射次数不会少于10次。水平ATR附件利用的是入射角固定为45°的中央汇聚红外光束。它为用户提供了一个自由的水平平台以方便样品放置,这一水平平台不仅适合于大的或形状不规则的样品,也可分析液体、凝胶体、涂层等状态的各种样品,甚至于可以直接测试皮肤样品。本公司生产的水平ATR附件采用的是一块梯形ZnSe晶体、锗片或KRS-5晶体。
液体ATR附件
与水平ATR附件的构造和使用基本相同,不同的是液体ATR附件中的ATR晶体样品架为槽型。槽型样品架中的ATR晶体固定在凹槽内,适用于液体、粉末或胶状样品的测定。槽型样品架通常配备一个盖子,在测定挥发性液体时,盖上盖子以防止溶剂挥发。在测定液体样品时,液体最好充满整个凹槽,将ATR表面全部盖住。这样才能起到多次衰减全反射的作用,使光谱的吸光度增强。在进行定量分析时,尤其应该将ATR晶体表面全部盖满。但是在样品量少时,滴一两滴液体在ATR晶体表面,也可以得到很好的光谱。
可变角ATR附件
可变角ATR分为连续可变角ATR和固定可变角ATR两种。我公司生产的可变角ATR为连续可变角ATR,入射角可以在30°~60°之间连续可变,晶体材料可选ZnSe、KBS-5两种。可变角ATR可在入射角30°~60°的连续可变范围内进行多次内部反射测量。只需对旋转样品架进行单轴调节就可改变入射角度,从而调整红外穿透深度。利用旋转样品架的可调夹具,样品安置十分简单。为了便于安装,整个附件的高度可调,使得红外光谱仪与上述可变角ATR附件的光学中心重合。可变角ATR附件采用的是45°的平行四边形ZnSe或KBS-5晶体,可以分析薄膜、镀膜及粘合剂等几类样品。其特点是:光通量高、安装和使用简单。
单次反射ATR附件
单次反射ATR附件中,样品与ATR晶体的接触面积很小,通过施加压力,可以使样品与晶体紧密接触。虽然红外光在ATR晶体内只有一次有效反射,但仍然能得到高质量的光谱。单次反射ATR附件适用于测试固体、纤维、硬的聚合物、漆片、玻璃或金属表面的薄膜、微量液体等样品。单次反射ATR附件多用金刚石作为晶体材料,施加的压力达到约8.90MPa,可以测试坚硬的样品。金刚石具有抗化学腐蚀性,可测试液体的pH范围为1~14。除此之外,还可采用Si、ZnSe、KRS-5等晶体作为单次反射ATR的晶体材料。晶体硬度大表面易于清洗,不容易出现划纹。
