青林
第1楼2010/05/14
个人防护装备 | |
青林
第2楼2010/05/14
防护手套
当面临化学、物理或者生物威胁时,危险能够通过裸露的皮肤进入身体。所以佩戴一个合适的防护手套时很重要的。首先要注意的是,没有一种完美的防护手套:没有一种手套能在任何危险下保护你。因此手套分以下几种:一次性手套、布质手套、皮质手套和金属网眼手套。
* 一次性手套:它通常在生物或化学的危险下提供保护。在大部分的实验室我们能发现两种普遍存在的一次性手套类型:乳胶手套和树脂手套。乳胶手套能在生物实验室提供比较好的防护性能,但是对化学威胁没有一点防护能力。它们的使用已经减少了近些年有报道的一些严重的,甚至威胁生命安全的对乳胶过敏的化学反应的威胁。树脂手套能对大部分的普通溶剂和化学试剂有不错的防护能力。另外还有些其它的手套质地能够提供有些特殊的化学威胁提供防护。值得注意的是所有的手套材质最终还是能被一些化学试剂所侵入的。因此,这一点应该最大限度的注意,当手套被化学试剂所污染或损坏时就应当更换手套。 使用防护手套的关键点是在实验中选用适合本次实验的合适类型的手套。例如:克服拉能对极端的温度提供很好的防护。尼龙能在短期内对大部分的有机溶剂与试剂有不错的防护性能。选择手套取决于你研究任务所面临的特别的危险,你就会发现你需要若干种手套配合使用来起到很好的防护作用。当为你的工作咨询怎样选择一个适合的手套时顶尖的手套公司的网站是一个好的去处。
* 布质手套:棉手套经常在种植植物时使用,来吸收湿气并且在操作重型机械时提供更大的摩擦力。
* 皮质手套:当在火焰附近,火花四溅的工作环境中时,皮质手套能够提供一个很好的防护作用。当在有电作业的条件下,皮质手套也可与绝缘衬里一起使用来提供防护。
* 金属网面手套:当你工作时需要使用重型机械和切割工具时,金属网面手套就是你的不二选择。
青林
第3楼2010/05/14
补充建议:
另外在选择一个正确类型的手套时,确保手套使用起来合适也是很重要的。市面上大部分手套的不同型号是通用的。如果你要戴着防护手套工作一段时间(几个小时或更多)那你应当购买一个一盒一次性的棉手套衬里,你可以把它戴在一次性手套的里面。如果手套衬里能吸汗,可将将皮肤发炎的危险降至最低。
防护镜片和护目镜
作为一般常识,在研究实验室里,你应当随时带着带有侧护板的防护镜片即使你已经戴着平时规定的镜片。安全护目镜无论何时遇到化学液体泼溅要比防护镜片防护作用强。防护镜片上的侧护板比较简易不像安全护目镜能很好的保护眼睛不受小颗粒和小液滴的侵扰。
大部分的实验室提供防护镜片和护目镜给实验室研究人员。如果你戴着规定的镜片并且将在实验室工作一段时间,那你应当去接触下你的办公室,并感受实验室环境下健康与安全的情况,看看是否实验室会受理要求添置合适的防护镜片的要求(属于特殊要求)。如果你在防护镜片下戴有隐形眼镜,你就必须注意额外的潜在危险如你的隐形眼镜出现灰尘、被化学腐蚀或者溶剂溅到你隐形眼镜和眼镜里。在这种情况下,取下隐形眼镜会增加治疗的时间并有可能给受损伤处造成更大伤害。
口罩
当你的脸需要保护时,你应当随时当上一个口罩。再作某些实验时,你的脸可能会受到潜在的威胁:生物或化学气雾、高危险材料。当你接触组织样品或实验动物时,应当随时戴上口罩,以防传染性疾病的传播。
防毒面具
防毒面具在户外能过滤污染物、靠空气传播的微粒以及化学毒气。无论何时你都应该规划自己的工作,让防毒面具在里能够使用。选择和购买合适的防毒面具应当先咨询,并参照你工作的办公室的环境的健康与安全,因为防毒面具是非常重要的,选择时还要注意要选择与你面对的特殊的危险相对应,搭配正确的过滤器,那样才有效果。 最后提醒一下:这一点很重要,记住操作防毒面具时要定期进行清洁、消毒(如果有涉及的生物安全威胁)和保养。
青林
第4楼2010/05/14
通风橱
无论何时,当你使用可燃的或有危险的材料时,为防止它们通过空气污染实验室或爆炸,你应当通过通风橱工作。暴露的部分通过移动的有机玻璃板来控制,通风橱前部的前盖覆盖住前部,它负担起最大程度的保护。如果它垂直的移动,它能尽可能的关上或下降。
有几种不同类型的通风橱。两种最常见的类型是体积恒定型(CAV)和体积可调型(VAV),体积恒定型是被设计用来当它的前盖打开或关闭的时候体积不能变化时维持空气流动。这种的缺点是当的前盖下降或开合间距缩小的时候,表面的速度会增加,而当的前盖升起结果就会导致超量的气流流动和中有毒材料的逸出。体积可调型的是被设计无论的前盖打开或合上的时候来保持表面速度的恒定并减低空气流动的量来最大程度的保护使用者的安全。
保持良好的排气口的气流量是很重要的。今天,大部分都设计有气流量计。它能测量表面冲出排气口的速度的平均值。
通风橱应当每年检查。数据检查标签应当被标注在放在通风橱的前部的显眼位置。当你发现你找不到标签或者标签超过了一年的期限,你应当毫不犹豫联系你工作地点的环境健康与安全办公室。
所有的是不一样的。根据你工作中遇到的危险,你应当使用一种特殊的烟雾。
* 当处理生物威胁时,应当使用生物安全贮藏柜。
* 当工作涉及到化学性质活泼和可燃的试剂时,应当使用化学烟雾。
* 当工作时会碰到确定有放射性的威胁比如:碘-125或高氯酸钾,这些药品当它与有机物混合时会产生爆炸反应时,就需要使用特殊的烟雾。
青林
第5楼2010/05/14
注意事项:
* 无论何时都应该尽可能尽量使用无毒或当时对你自己和你的研究团队健康损害最小的材料。
* 保持通风橱内所有材料至少有6 英寸厚。这样做确保了当有气体流动和扰流时,给你提供最大程度的保护。一个既形象又有用的提醒自己以上这点的方法就是用卷尺在中量出6英寸并用鲜亮的颜色的标签标记住。
* 不要把烧杯和移液管放在的边缘。那样你会很容易在打破他们的同时划破通风橱,使通风橱失去对流动气流的保护作用。
* 保持通风橱前盖始终是放下的,当你戴着工作的时候要时刻保持前盖盖在你脸的前面。
* 例行检查你的气流量计并保证它正常工作,如果没有了气流量计,请联系环境健康和安全办公室。一件简单的事,有效且形象的确定空气流通的方法是在前盖的底部边缘扎一个纸条,如果工作正常的话,它应当被排气口的气流拉进去。
* 不要在通风橱的前盖上放置标志,或其它任何影响容积检查的东西。在一些有机和无机综合实验室,有个很普遍的习惯就是在前盖上写上化学反应。如果你的实验室没有这样做,那么小心不要在你或其他人戴上后遮盖了视线。
* 在通风橱的外面设置一个电装置,如调压变压器,避免火花的四溅,因为它们能够点燃可燃性的溶剂和试剂。
* 切记:作为一个常识:通风橱不是一个替代品。不要用它作任何你不应当在桌面上做的事。例如:不要用一个敞口的烧杯在一个热的硬板上直接加热可燃性的溶剂。
* 通风橱应当用来储存有毒的药品。在通风橱中通过适当的气流量,瓶子、玻璃器皿和其他你放置在内的材料能够相互作用。当你在通风橱中使用完它们后,立即将试剂瓶移开,并把它们放到实验室里适当的存放位置。
