【原创】实验室管理(实验室操作人员注意事项)
周锦帆教授专版
  • 实验室管理
    (实验室操作人员注意事项)
    周锦帆 检验检疫科学编辑部 2008.3.18
    目标优秀分析化学工作者
    标准:
    1.学术水平
    了解国内外分析化学进展,一定的国外文献阅读能力,有解决实际分析问题能力
    2.操作水平
    按操作规程能得到分析结果
    职称:
    1.教授级高级工程师、高级工程师、工程师、技术员
    2.高级技师、技师、工人
    3.要有在职称上进步的意识
    操守:
    数据可靠、技算正确
    培训班及交流会
    1.参加工作后积极参加各种培训班,尤其是《仪器信息网培训班》。
    2.参加交流会,应了解主持人的特长,及时请教,解决自己碰到的难题。
    3.利用交流会,多交朋友,多交流,建立联系。
    4.有人从中专学历成长为教授级高级工程师,就是凭自己参加工作后的钻研。
    阅读资料
    1.阅读外文资料
    了解国外最新分析化学进展,并提高外文阅读能力
    2.阅读中文资料
    了解国内分析化学现状,注意分析化学论文的撰写格式及用词
    3.实验室至少有一本分析化学类杂志——理化检验(化学分册)
    这是国内最有实用价值的杂志,最好个人订阅(全年96元)
    4.实验室工作结束,最好就抓紧时间看杂志或分析化学知识。这对年青分析化学工作者尤为重要。
    5.增大自己知识的广度和深度。
    6.自己有学习事记本,记录平时认为收获较大的信息。
    学术论文水平评价
    1.分析化学论文的学术价值在于原创性,实用价值在于能否可靠地用于实际样品的分析,且引起其他实验室对该方法的兴趣。
    2.有的分析化学论文作者认为有其前谵性,但3~5年后再看其前谵性时,很可能会是既无原创性,又无实用性。
    3.论文的学术价值可查看国外的Impact Factor(影响因子)表。
    例如:
    Anal Chim Acfa 2.894
    Chinese J Anal Chem(中国分析化学)0.361
    4.除了影响因子外,若某篇论文引用外文文献多、论文实际样品分析数据多、论文前言部分对国内外文献描述详细,通常水平较高。
  • 周锦帆
    第1楼2010/05/14
    实验室仪器
    1.光谱仪、原子吸收
    用途:金属及稀土元素的分析
    重点:有害重金属分析
    2.色谱仪
    用途:有机物分析
    重点:农药残留分析
    3.原子荧光:砷、汞、铅、镉分析
    4.红外光谱:塑料分析、有机物分析
    5.pH计及离子电极:水质分析、氟和氰化物分析
    6.离子色谱:阴离子分析
    7.离子交换树脂:无机物分离富集的最好方法
    8.加速溶剂萃取仪:农药残留富集最好方法
    9.能量色散X射线荧光:不破坏样品对重金属快速检测,误差±15%
    10.波长色散X射线荧光:对矿石快速全分析
    pH
    1.pH值影响人的健康,所以,纺织品、服装一定要检测pH
    2.pH影响细菌繁殖。
    3.pH测量要掌握测量原理及要领,否则不容易能到正确的测量结果。测量时间至少2分钟。
    4.玻璃电极不用时应将电极头插入水中。
    5.pH计和氟离子选择电极是最有实用价值的电分析化学工具。
    国标和行业标准
    1.标准分析方法的建立都比较成熟,有较高的可靠性和实用性
    2.GB – 国家标准
    3.SN – 行业标准
    4.外国标准,例如,ASTM
    5.标准可从标准出版社购买
    标准溶液
    1.来源
    自制或购买
    2.贮存
    放在聚乙烯瓶中,pH1
    在玻璃瓶中会吸附金属离子,并增加钠、硼和硅等的污染。
    标准样品和实验室管理样
    1.标准样品是其中某元素的含量经反复实验证明其结果是准确的。通常是多个实验室共同多次测定得到的准确值。
    2.实验室管理样是自己或同行经常分析的样品,其结果基本确定。
    3.标准的用途——考验新方法的准确度。
    4.管理样的用途——考验操作人员的操作能力。
  • 周锦帆
    第2楼2010/05/14
    洗玻璃器皿
    1.一般用自来水冲、再用去离子水冲洗。
    2.用重铬酸钾洗洗(强氧化剂)可洗去有机污物。
    铬(Ⅵ)是致癌的,不要吸入或倒入下水道。
    铬(Ⅲ)无毒。
    3.玻璃器皿洗过后最好倒放,把其中水控净。
    4.最好有个玻璃柜,将洗干净的玻璃器皿放在里面(均倒放)
    酸碱与氰化钠
    1.配制的盐酸浓度最好不超过11,(6mo/L、否则酸蒸气太重)影响健康。
    2.硝酸比盐酸危害更大。
    3.浓硫酸操作小心,不能将水倒入浓硫酸中。
    4.NaOH颗粒不能置于玻璃瓶中。
    5.氢氟酸会腐蚀骨和皮肤,要极小心。
    6.浓酸均应在通风柜中操作。
    7.氰化纳要专人管理,放在保险柜内,使用要有记录。氰化钠不能与酸接触,以免产生剧毒氰化氢(有挥发性)。
    放射性元素
    1.放射性来源
    主要是天然放射性元素铀、钍
    2.有放射性的样品
    建筑材料(花岗岩石板)
    废钢铁
    3.铀钍的放射性对身体影响很小、它们是α放射性,只要不吃进去没危险。
    操作时戴手套、口罩、吃东西前必须先洗手。
    环境卫生、个人卫生与空白
    1.应穿工作服、工作鞋、不化妆。
    2.保持实验室整洁,经常拖地,实验室及仪器一尘不染。
    3.灰尘、墙壁掉粉末、水不干净造成铅、锌、钙、镁、钾、钠和硼空白高,测定精度差且影响检测下限。
    4.不要随例让外人进入实验室,有人参观后要及时拖地。
    5.最好将窗户封死,防灰尘。
    6.看到仪器、设备、地面需作清洁工作,应尽早处理。
    7.实验室要建成文明实验室。
    实验室记录本
    1.写明日期、实验目的、实验方法(或实验步骤),以及实验结果,最后是结论。
    2.将实验室中观察到的现象要记录,并争取对现象作说明或讨论。
  • yejingyan
    第3楼2010/05/14
    很详细,很适用的资料,谢谢楼主
  • 快乐
    第4楼2010/05/14
    目标优秀分析化学工作者 这部分写得不错。
  • 书香
    第5楼2010/05/15
    纯粹做技术感觉要时间越久经验越丰富,还有不断改善的外部环境,技术的进步,设备的更新,标准的换版等,要与时俱进。嘿嘿
  • 西北苍狼
    第6楼2010/05/15
    教授级高级工程师,我的终生目标。呵呵
  • jmcdcjyk
    第7楼2010/05/16
    有必要好好学习一下。
  • xuxiaowen01
    第8楼2010/05/16
    氰化纳 应该改为氰化钠
  • sql217
    第9楼2010/05/17
    很有同感,再补充一下,人员素质的提高也是不容忽视的,是决定因素。
    书香(114777210) 发表:纯粹做技术感觉要时间越久经验越丰富,还有不断改善的外部环境,技术的进步,设备的更新,标准的换版等,要与时俱进。嘿嘿
  • xueyugaoyuanhua
    第10楼2010/05/17
    仪器信息网里浏览一下,都能遇到非常有用的材料,真是开卷有益啊、、、
