红外光谱(IR)
第1楼2005/10/18
这个在本论坛应该能找到,有一期详细的讨论了这个问题,关键是分清背景;样品要压紧(切记不可不带样品加压);注意做完样后清洗方法不要破坏了晶体!
第2楼2005/10/20
如果式锗ATR要小心不要打碎;如果式KRS-5,那可要当心了,式有毒的。
第3楼2005/10/20
非常感谢~!
第4楼2011/06/16
可不可以说说是哪一期啊,还有就是做完样后要怎么清洗啊
第5楼2011/06/16
视你的ATR附件的晶体材质而定,要注意不同晶体的硬度、测试液体样品适用的pH范围及氧化还原性等。一般ZnSe晶体适用的pH范围5-9,不能测试强氧化性的样品。
