第1楼2005/10/17
首先这位朋友问的是关于RoHS方面的问题吧:
a)RoHS要求铁合金内铅小于3500PPM都是合格的,但依你所述两条谱线相差太大那一定是有铁的谱线干扰造成,建议你使用基体匹配法可测准.(提醒你铁对铅的干扰是很强的),目前一些纯度较高的铁合金铅含量都在90PPM以下.
b)RoHS要求铜合金的铅含量小于40000PPM都是合格的,所以暂不需考虑什么替代品,此类铜主要为一些车削用的铜棒(加入铅后便于车削),当然目前也有一些无铅铜如用于冲压的扁铜其铜含量只有20PPM左右,还有如我司常见的电线内的铜丝一般为纯铜其铅含量大多为ND.无铅铜在检测时也要用基体匹配法.
第2楼2005/10/17
象你现在说的问题,这也就是铁对铅元素的光谱干扰,铁对铅220处的干扰不是很大,但铁含量一高在220处的光谱干扰也就显出来了,铁在283处有一条很亮的光谱线,与铅的283光谱线也只差不到0.005NM,谱线光强约为铅的30%以上(相同浓度条件下),如用ICP测试铁基材料里面的铅,有相当的难度,主要是背景扣除的问题;
目前采用VARIAN的FACT功能或PE的MFC功能是一个比较好的方法
