水质检测
ztyzb
第1楼2022/06/02
楼主,靛蓝三磺酸钾不难买啊,链接https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_CN_CB0487559.htm;HJ 504-2009气态臭氧测定用的是靛蓝二磺酸钠,两者是不同的。个人建议楼主还是按照GB/T 5750.11-2006中采购靛蓝三磺酸钾,普通分析纯即可;如果用靛蓝二磺酸钠代替偶尔的话可以做偏离验证,长期的话就是非标方法,需要方法确认。
蓝天环境
第2楼2022/06/02
第3楼2022/06/02
楼主,按标准操作不需要标定,验证空白吸光值即可;斜率用的是经验值
123
第4楼2022/06/02
两者不一样,用靛蓝二磺酸钠也可以测臭氧,臭氧—靛蓝二磺酸钠分光光度法(GB/T15437—95)
郭景祎
第5楼2022/06/16
可以用那个快速检测的仪器,试剂直接加在样品瓶里,很方便
