有水有渝
第1楼2010/05/16
斜率和峰宽的定义的高效液相色谱理论知识课文上都有明确的介绍,其实他的作用你已经讲了,就是调整到合适就行。你在站内搜索一下也会有的。
redyanlzh
第2楼2010/05/19
关于峰宽的定义我当然知道啊,我的理解是一个色谱图出来了,那么它峰宽自然也就固定了,而且软件已经自动的计算出来了(用过安捷伦的人都知道吧)。然而在积分参数里设定峰宽的作用是什么呢,这个数值是用来限制什么的呢。费解!
柏坡
第3楼2010/05/19
现在都用B版了吧?最新版B.04.02 我用的就是关于积分的事其实很难讲清楚,合适就好,那么这个合适怎么掌握?是有规定的。你说的更改积分参数后系统适应性就通过了?我们常常以系统精密度作为适用性试验。只有在一个积分事件下的系统精密度才有意义,单独更改积分通过是不对的。软件的自动积分往往不合适,系统默认阈值峰宽 为1和0.04 ,其实这个值适用性很广泛,一般定量浓度的峰都适用,改多改少变化不明显,所以,只要不是很离谱一般不改动。如果做限度分析,那就令当考虑了,能取的峰能舍的峰应该心里有数,再做积分修改。
第4楼2010/05/19
设定峰宽可以限制噪音,岛津软件中规定的是半峰宽,小于半峰宽值1/4的都被认定为噪音,不计入积分。
edward0854
第5楼2010/05/19
出峰時, 峰其實都是慢慢上升. 斜率由零開始爬升, 到頂以後再下回來那個slope sensitivity就是設定了在大於那一個斜率時開始積分, 小於那個值的時候就停止積分
guanfeng1201
第6楼2010/05/19
按这么说,那在峰下降的时候斜率已经是负的了,那就不积分了吗?
第7楼2010/05/19
斜率的上升段用来判断积分或不积分以及色谱峰的起点,下降段的斜率作为判断色谱峰的终点。
第8楼2010/05/20
喔. 可能說得有點不清楚.嚴謹點說的話就要說成 大/小於所設定斜率的絕對值時 : 開始/停止積分
