毛细管电泳(CE)
mantening
第1楼2010/05/17
先关机,重启,看是不是能恢复,没准是工作站偶尔出问题检查小瓶瓶盖,有没有盖紧,是不是老化了?更换一个试试还有可能是里面的管路老化,漏气了,可能需要找工程师才行。
sunpengwjh
第2楼2010/05/17
楼主是做什么的?是不是这台仪器运行过电色谱模式?
slhan2008
第3楼2010/05/17
哦,谢谢啊
第4楼2010/05/17
只做普通电泳,没有做电色谱啊?谢谢啊
小雨哥
第5楼2010/05/18
如果做电色谱的话,在CE和CEC模式相互转换时,一定要把氮气头拔掉,不然会造成不可弥补的后果!
第6楼2010/05/18
嗯,谢谢啊
第7楼2010/05/18
楼主问题解决了?
userwzy
第8楼2010/05/19
感觉像是漏气
第9楼2010/05/20
电泳在运行电色谱时会外联一个氮气钢瓶,在使用过程中切换模式的时候,也就是从电色谱模式切换回区带电泳模式的时候要将仪器后边接钢瓶的阀取下,取下后在切换到区带电泳模式!
0309108
第10楼2010/05/26
我们以前也出现过问题,就是漏气,后来工程师过来换了个模块,将近一万啊!就好了。
