X射线荧光光谱仪(XRF)
Onway
第1楼2010/05/17
什么型号的仪器?现在水流量是多少? 仪器要求多少?高压还能正常工作吗?
chemchenxj
第2楼2010/05/17
检查一下管道中的其他部位是不是有堵塞,特别是内循环水的过滤网容易堵塞还有就是你的流量计可能有问题了,实际流量是满足要求的,而它检查到流量偏低,以前看到一篇文章上提到,流量计中的叶轮长期在水中转动容易锈蚀,转速减低,测得的流速就变小了,换个流量计看看如果内循环水流量过小的话,高压开起来没多久就会自动跳掉的一般流量低的不是很多的话,调节流量计,将流量调大就好了
第3楼2010/05/17
水流过低肯定会自动断高压的。我对你提出的流量计本身的问题很是欣赏!不知你说的内循环水的过滤网是不是离子交换树脂,若是,这个应该不会造成流量低。我觉得也有可能是内循环水的水泵效率不好了!
sunlinlinsunlei
第4楼2010/05/18
第5楼2010/05/18
PW4400型,不会自己断掉,工作就会高压关闭。换了滤芯没有用。
第6楼2010/05/18
你说高压不会断掉,工作时会高压关闭这就不太明白了,若是水流低,高压就不会启动,工作时内循环水的水流怎么又会变低呢……你的报警信息是什么?还有你换滤芯,不知道你说的是不是换循环水滤芯,内循环水有离子交换树脂,在电导率(帕纳科仪器)不好的情况下才需要更换。目前需要知道的是你软件报警信息是什么?
第7楼2010/05/18
报警信息就是内循环水水流低:(
第8楼2010/05/18
上面内循环水过滤网的表述可能有点不妥,理学的叫做二次冷却水过滤器,要更换的是里面的过滤器部件,也就是楼主所说的滤芯,与离子交换树脂是两个概念
第9楼2010/05/20
对更换的是滤芯。仪器具体故障是:一开始开机仪器电压电流20,10,内循环水开始显示2.86左右流量,仪器电压电流升到50,20内循环水显示3.20左右流量,一起可以使用。后来内循环水一直开始显示2.86左右流量,仪器不能使用了。换了滤芯重复一开始的状况,不知道我说的明白吧。谢谢
第10楼2010/05/20
应该是内循环水的限流阀不好了!建议将限流阀卸下来观察一下是不是堵了!你这流量是低了些!
