气质联用(GCMS)
天天洗碗
第1楼2010/05/17
安捷伦的不用,把柱温箱温度降低以防止微量氧进入损坏色谱柱;将进样口温度降低以防烫手,进样口的压力也可以关闭,整个过程快一点即可,别污染了衬管和进样垫
sd_wanglh
第2楼2010/05/17
我们用的是安捷伦的。柱温箱在30度,进样口在150度可以吗?进样口压力关闭后会不会不通载气了?不关可以吗?
yjun
第3楼2010/05/17
进样口温度也要在100以下,我用的岛津的,仪器说明书上说要关载气,不明白为什么,感觉不关也可以
原天
第4楼2010/05/17
如果是7890系列,150度还是好烫,因为他的进样品设置要你用两只手的才能打开。
第5楼2010/05/18
我们的是6890,换完了,进样口压力设为0,温度90度,也按照工程师说的先把柱子拆下来,用隔垫堵住,防止进空气。换的过程没问题,但是装好了调谐,空气和水的离子峰很高,各位也遇到过这个问题吗?按照工程师的意思,换完了可以直接用的。请指教!
凡心点点
第6楼2010/05/18
如果操作不熟练,安全起间还是关机为好。
forsnowman
第7楼2010/05/18
一般情况下,不关机,不过要是不想烫伤就把进样口温度降下来,要是不想听仪器老报警叫唤就把压力off掉。 速度快的话2~3min就换完了。让质谱再抽上1小时,基本没影响。
第8楼2010/05/19
谢谢大家!我属于操作不熟练的,昨天换的时候提心吊胆的,生怕出问题不好和领导交代。不过亲自换过后,比较有把握了,至少下次再换的时候比这次要快了。谢谢大家的指点!
第9楼2010/05/19
昨天下午4点左右换完隔垫和衬管,今天早上8点多调谐,166个峰,其他的满足要求,就是EM电压为1507,这个情况可以分析样品吗?还是要等到电压降到1400多。(更换之前的EM电压为1412)。
fandidadi
第10楼2010/05/19
不必关机的,还有人截柱子都不关真空呢。新手总是谨小慎微,微小谨慎的,怕这错,怕那错,等你成了熟手,这些事情都是闭着眼做的,那真是懒得关一次机了。想去年仪器刚回来时,我不断开关机,不断调谐,离子源洗了好几次,现在终于消停了。
