气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/05/18
只有拆洗了。断开连接,先用气反吹看看,彻底搞干净,拆洗为最佳。
oohayoo
第2楼2010/05/18
谢谢!我已经反吹了5个小时,但是流量表最大只能调到60KPa,气流很小,不知道是否吹干净,拆洗很麻烦,只有找厂家维护人员,而且要花很长时间。谁有ECD的构造图么?或者给个链接,
agribo
第3楼2010/05/18
这里有一个,是前段讲座的资料。
第4楼2010/05/18
灰常感谢!!
安平
第5楼2010/05/19
出口接到钢瓶。
第6楼2010/06/01
能详细说说么?怎么接?
qqqid
第7楼2010/06/01
楼主说的60kPa不是流量,是接入ECD的气压。ECD不接柱子的话,阻力很小,基本上就是空管子,60kPa的压力,流量应该很大了。拆开清理不可行,ECD里面有放射源,拆开的话,放射污染是不可避免的,厂家工程师一般也不修这个东西,有问题就整体换掉,只是ECD比较贵。
yunzsep
第8楼2010/06/01
返厂修理吧~楼主这样做太玄了,经过放射源的气体原则上是不能排放在室内的,虽然辐射量小,但经不起时间长啊~小心了
happy水中月
第9楼2010/06/01
岛津的这款仪器有个排放气体的口,用管路把它引到室外就好了。最好加段细的阻尼管,这样有压力,吹扫比较有力量。
hdzhangsir
第10楼2010/06/02
问题不大,吹吹就行了
