气质联用(GCMS)
凡心点点
第1楼2010/05/18
通常是用5倍柱容积的溶剂(如正戊烷,二氯甲烷等)通过色谱柱。当然,清洗溶剂用的越多,对柱性能的损坏越大,清洗完后,在通载气老化一定时间,如果柱性能恢复,便可继续使用。必须指出:只有交联柱才能清洗,对于非交联柱,清洗柱会彻底失效,因为固定液被洗掉了,至于清洗用溶剂的选择可参考说明书.
戈壁明珠
第2楼2010/05/23
气相色谱柱一般截去进样口污染的部分色谱柱就可以了,清洗麻烦,效果也不好。有些不挥发组分也洗不掉。
雾非雾
第3楼2010/05/24
我们一般都是用热清洗(老化)的方法来净化系统和毛细管柱,没有用溶剂清洗过。
第4楼2010/05/24
个人认为只要前处理净化做好,注意更换衬管、玻璃毛、割柱头,用不着用溶剂清洗毛细管柱的。
