核磁谱图交流
houshan
第1楼2010/05/18
1.0处的峰为杂质?
Utopia
第2楼2010/05/18
对茂金属不太懂,猜测是不是顺式和反式的混合物?如图:
第3楼2010/05/18
谢谢 但是有个峰好像有裂分 不知道是否由于杂质?还是别的什么原因?
ZZF
第4楼2010/05/18
怎么谱峰都有振荡的样子~~
第5楼2010/05/18
测试师兄说仪器状态不佳~~
sslin
第6楼2010/05/19
积分情况如何?建议 1: 重新配样, 并且扫描久一些获得清晰与积分明确的谱图.建议 2: 谱宽放大了解是否有谱峰出现在出乎意料外的低场或高场范围.建议 3: 如果时间允许, 顺便检测碳谱. 这些 "标准谱" 可能随时会用上.另外, 配样时尽量避免使用塑料滴管, 否则很容易在 1 ppm 附近出现污染峰.
jfxiang
第7楼2010/05/19
rg值太大,基线有振荡。lock电平可能过高。另外,对照标准图谱看看。
第8楼2010/05/19
查了一下,Cp2ZrMe2都是顺式结构。你这个谱怎么定标的,文献报道的甲基位置是-0.13,TMS内标。
第9楼2010/05/21
谢谢,关键在这里,后来重新测了下,氘代试剂没有TMS,所以上次弄错了,这两峰一直不知道什么
