气相色谱(GC)
lilylk7456
第1楼2010/05/18
色谱纯是指进行色谱分析时使用的标准试剂,在色谱条件下只出现指定化合物的峰,不出现杂质峰。
sssa06261984
第3楼2010/05/18
谢谢了,受教了!
happy水中月
第4楼2010/05/18
一次做农残,分析有机氯农药,买来的是分析纯,做出来比较多的杂质,当时告诉学生自己蒸馏后再使用。学生嫌麻烦,直接买来色谱纯的试剂,但是走气相色谱还是有较多峰。有的时候色谱纯单纯用在液相色谱上,没有紫外吸收,但未必对于气相色谱就好用,这个要具体分析买的试剂和自己分析的目标来决定。分析纯的未必就一定杂质很多无法使用。
凡心点点
第5楼2010/05/18
我也想问一下,丙酮的色谱纯比分析纯价格要贵多少?我们清洗衬管、离子源等都是用分析纯清洗,另外最近用一批分析纯的丙酮里面有一些颗粒的漂浮物,是不是质量有问题啊?
快乐
第6楼2010/05/18
色谱纯试剂应该是指能进入色谱系统,而对色谱系统不够成损坏,且尽可能少的对目标物构成干扰。
PPeter
第7楼2010/05/19
色谱纯(GC):气相色谱分析专用。质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质。主成分含量高。 色谱纯(LC):液相色谱分析标准物质。质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质。优级纯(一级品):主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。还是要具体情况具体分析,不能乱用
chuanlongzheng
第8楼2010/05/19
大家可以对比一下色谱纯试剂和其他级别试剂的标签,查找异同点。
熊猫宝宝
第9楼2010/05/19
个人认为: 杂质少, 对分析的干扰少
千层峰
第10楼2010/05/19
很多国产色谱纯质量都不好,比如有一款天津出的色谱纯甲醇就是,含有很多6p,选用色谱纯试剂,用前,还是要先上机试用一下好
richies
第11楼2010/05/19
色谱纯,严格来说,不是一个试剂级别,应该说是一类试剂级别有HPLC级,有LC制备级,有LC/MS级,有GC标准品级,如果用于前处理,可能还会用到农残级每个级别,其所考量的重点是不一样的
