【原创】真空箱没有均匀度
  • suopuyiqi2010
    2010/05/19
常用设备综合讨论
  • 真空箱里的温度计读数能代表真空箱空间的实际温度吗?
    通常,我们看到的玻璃棒温度计反映的读数,可以说这是当时环境条件下的空气温度。那么,真空状态下,我们看到放在真空室里的玻璃棒温度计上也有读数,这是不是就可以说,这个温度就是真空室里的温度呢?这是不可以的。因为真空状态下,已经没有空气了,真空室里根本就不存在空气温度。玻璃棒温度计只是感受到由于吸收了热辐射而产生的温度。而这种热辐射被吸收的量,与玻璃棒温度计材质表面的粗糙程度及材质对红外线辐射的吸收、折射和透射能力等因数(热工学术语“黑度”)有密切联系。物体的黑度越接近1,吸收的辐射热就越多,物体的温度就越高。反之就低。而这时玻璃棒温度计的读数也仅仅只能代表玻璃棒温度计自身吸收红外线辐射热后的温度,决不能代表其它不同材质不同表面状态工件所吸收热辐射后的实际温度。
    因此,请用户在使用电热真空干燥箱(真空状态下)加热时,可以参考真空室里玻璃棒温度计的读数并尽量积累和总结操作经验,以达到最佳效果。
    电热真空干燥箱的仪表读数与真空室里的玻棒温度计读数差异很大,这是为什么?
    由于不同用户的各种不同被烘物体黑度不同,作为制造厂试图用一种统一模式的辐射热计量方式来覆盖,不仅仅是技术上有一定的难度,更主要的是其它被烘物体实际温度的代表性太差。因此,以用户可以接受的价格为出发点,一般的电热真空干燥箱都采用先加热真空室壁面、再由壁面向工件进行辐射加热的方式。在这种方式下,控温仪表的温度传感器可以布置在真空室外壁。传感器可以同时接受对流、传导、和辐射热。而处于真空室里的玻璃棒温度计只能接受辐射热,更由于玻璃棒黑度不可能达到1,相当一部分辐射热被折射了,因此玻璃棒温度计反映的温度值就肯定低于仪表的温度读数。一般讲,200℃工况时仪表的温度读数与玻璃棒温度计的读数两者相差30℃以内是正常的。
      如果控温仪表的温度传感器布置在真空室内,玻璃棒温度计的温度值与仪表的温度读数之间的差异可以适当缩小,但不可能消除,而真空室的密封可靠性增加了一个可能不可靠环节。
      如果从操作实用角度考虑不希望看到这个差异,可以采用控温仪表特有的显示修正功能解决。
    电热真空干燥箱为什么不设温度均匀度参数?
    一般的电热(鼓风)干燥箱均设有温度均匀度参数:自然对流式的干燥箱为工作温度上限乘3%,强制对流式的干燥箱为工作温度上限乘2.5%。惟独电热真空干燥箱不设温度均匀度参数,这是为什么?
    真空干燥箱内依靠气体分子运动使工作室温度达到均匀的可能性几乎已经没有了。
    因此,从概念上我们就不能再把通常电热(鼓风)干燥箱所规定的温度均匀度定义用到真空干燥箱上来。
    在真空状态下设这个指标也是没有意义的。热辐射的量与距离的平方成反比。同一个物体,距离加热壁20cm处所接受的辐射热只是距离加热壁10cm处的1/4。差异很大。这种现象与冬天晒太阳时,晒到太阳的一面很暖和,晒不到太阳的一面比较冷是一个道理。由于真空干燥箱在结构上很难做到使工作室三维空间内的各点(园球面)辐射热的均匀一致,同时也缺乏权威的评估方法,这有可能是电热真空干燥箱标准中不设温度均匀度参数的原因。
  • 该帖子已被版主-happy美丽加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 追风男儿
    第1楼2010/10/30
    温度不样的啊,以前做过测试
  • ghcily
    第2楼2010/10/31
    显示温度跟实际温度肯定存在着不小的误差的
  • It`s me
    第3楼2010/12/28
    箱子正常应该差的不多的,升温阶段看肯定会有的,需要稳定后看。还有悬空放置的和放在隔板上也有误差。
    ghcily(ghcily) 发表:显示温度跟实际温度肯定存在着不小的误差的
  • ghcily
    第4楼2010/12/29
    这个误差在5度以内就很好了,真空的主要靠辐射,想特别均一很难
    艺泰安邦(foumy) 发表:箱子正常应该差的不多的,升温阶段看肯定会有的,需要稳定后看。还有悬空放置的和放在隔板上也有误差。
  • 去年冬天
    第5楼2010/12/29
    我试过,没有一次是跟显示的温度一样的。
    一般都差2度左右。
