ICP光谱
caicaisijie
第1楼2010/05/19
以下是溶液数据:
liyongdeng
第2楼2010/05/19
泥浆能直接进样吗?我们都过滤的很清澈才进的,怕堵进样系统.
西宁赛德环保
第3楼2010/05/19
标准样品与试样匹配吗?
lilongfei14
第4楼2010/05/19
楼主的样品是澄清的吗?有没有沉淀呀,
第5楼2010/05/19
你回测一下标液,看看标液值怎么样?还有你的Si含量在什么范围
第7楼2010/05/19
因为硅酸不溶物,所以打磨成微米颗粒进样,在水里是均匀的,肉眼看不到颗粒的,可以进样
第8楼2010/05/19
标样是水溶液,样品则是微米级别的不溶物与水的混合物,均匀,如果你认为是基体不一致,以前做的水垢都没有问题。唯独这次比较奇怪。通常水垢除了硅还有钙,铁,镁等,这次基本都是硅。
第9楼2010/05/19
打成泥浆肯定不是澄清的, 因为硅不能溶解的,实验室不允许用HF.
第10楼2010/05/19
标液回测都是好的,标液范围0~100,样品溶液测得76,应该不是这个问题。
第11楼2010/05/20
各位,问题找到了,使我们的同志很不幸的把标准溶液浓度配错了 汗阿~~~
