【分享】液相色谱方法学考察(精密度 检测限 等)
附件:
  • gavin_icp
    第1楼2010/06/14
    正好在考虑这问题,来得太是时候了,谢谢LZ
  • yangying8113
    第2楼2010/06/18
    呵呵,也是我需要的
  • wanxiaolongsioc
    第3楼2010/06/21
    谢谢!学习中。
  • hgger
    第5楼2010/06/29
    先感谢,再下载!!太好了,楼主!!
  • avayf
    第6楼2010/06/29
    下载了,好好学习,谢谢分享。
  • xuchaofeng
    第7楼2010/06/29
    安捷伦一般怎么校验啊
  • 青林
    第9楼2010/11/26
    精密度可以从三个层次考察:重复性、中间精密度、重现性。
    1、重复性
    重复性系指在同样的操作条件下,在较短时间间隔内,由同一分析人
    员测定所得结果的精密度。
    重复性测定可在规定范围内,至少用9 次测定结果进行评价,如制备
    3 个不同浓度的试样,各测定3 次,或100%的浓度水平,用至少测定6 次
    的结果进行评价。
    2、中间精密度
    中间精密度系指在同一实验室,由于实验室内部条件改变,如时间、
    分析人员、仪器设备、测定结果的精密度。
    验证设计方案中的变动因素一般为日期、分析人员、设备。
    3、重现性
    指不同实验室之间不同分析人员测定结果的精密度。
    当分析方法将被法定标准采用时,应进行重现性试验。
    (六)检测限
    检测限系指试样中的被分析物能够被检测到的最低量,但不一定要准确定量。该验证指标的意义在于考察方法是否具备灵敏的检测能力。因此对杂质限度试验,需证明方法具有足够低的检测限,以保证检出需控制的杂质。
    1、直观法
    直观评价可以用于非仪器分析方法,也可用于仪器分析方法。检测限的测定是通过对一系列已知浓度被测物的试样进行分析,并以能准确、可靠检测被测物的最小量或最低浓度来建立。
    2、信噪比法
    用于能显示基线噪音的分析方法,即把已知低浓度试样测出的信号与噪声信号进行比较,计算可检出的最低浓度或量。一般以信噪比为3:1 时相应的浓度或注入仪器的量确定检测限。
    其他方法有基于工作曲线的斜率和响应的标准偏差进行计算的方法等。无论用何种方法,均应用一定数量的试样,其浓度为近于或等于检测限,进行分析,以可靠地测定检测限。
    (七)定量限
    定量限系指试样中的被分析物能够被定量测定的最低量,其测定结果应具有一定的准确度和精密度。
    定量限体现了分析方法是否具备灵敏的定量检测能力。杂质定量试验,需考察方法的定量限,以保证含量很少的杂质能够被准确测出。
    常用信噪比法确定定量限。一般以信噪比为10:1 时相应的浓度或注
    入仪器的量进行确定。
    1、直观法
    定量限一般通过对一系列含有已知浓度被测物的试样进行分析,在准
    确度和精密度都符合要求的情况下,来确定被测物能被定量的最小量。
    2、信噪比法
    用于能显示基线噪音的分析方法,即把已知低浓度试样测出的信号与噪声信号进行比较,计算出可检出的最低浓度或量。一般可信噪比为10:1。其他方法有基于工作曲线的斜率和响应的标准偏差进行计算的方法等。无论用何种方法,均应用一定数量的试样,其浓度为近于或等于定量限,进行分析,以可靠地测定定量限。
    (八)耐用性
    耐用性系指测定条件发生小的变动时,测定结果不受影响的承受程度。耐用性主要考察方法本身对于可变试验因素的抗干扰能力。开始研究分析方法时,就应考虑其耐用性。如果测试条件要求苛刻,则建议在方法中予以写明。典型的变动因素包括:液相色谱法中流动相的组成、流速和pH 值、不同厂牌或不同批号的同类型色谱柱、柱温等。气相色谱法中载气及流速、不同厂牌或批号的色谱柱、固定相、担体、柱温、进样口和检测器温度等。经试验,应说明小的变动能否符合系统适用性试验要求,以确保方法
    有效。
    (九)系统适用性试验
    对一些仪器分析方法,在进行方法验证时,有必要将分析设备、电子仪器与实验操作、测试样品等一起当作完整的系统进行评估。系统适用性便是对整个系统进行评估的指标。系统适用性试验参数的设置需根据被验证方法类型而定。色谱方法对分析设备、电子仪器的依赖程度较高,因此所有色谱方法均应进行该指标验证,并将系统适用性作为分析方法的组成部分。具体验证参数和方法参考中国药典有关规定。
  • 青林
    第10楼2010/11/26
    五、方法再验证
    在某些情况下,如原料药合成工艺改变、制剂处方改变、分析方法发生部分改变等,均有必要对分析方法再次进行全面或部分验证,以保证分析方法可靠,这一过程称为方法再验证。
    再验证原则:根据改变的程度进行相应的再验证。
    当原料药合成工艺发生改变时,可能引入新的杂质,杂质检查方法和含量测定方法的专属性就需要再进行验证,以证明有关物质检查方法能够检测新引入的杂质,且新引入的杂质对主成份的含量测定应无干扰。当制剂的处方组成改变、辅料变更时,可能会影响鉴别的专属性、溶出度和含量测定的准确度,因此需要对鉴别、含量测定方法再验证。当原料药产地来源发生变更时,可能会影响杂质检查和含量测定的专属性和准确度,因此需要对杂质检查方法和含量测定方法进行再验证。当质量标准中某一项目分析方法发生部分改变时,如采用高效液相
    谱法测定含量时,检测波长发生改变,则需要重新进行检测限、专属性、准确度、精密度、线性等内容的验证,证明修订后分析方法的合理性、可行性。同样,已有国家标准的药品质量研究中,基于申报的原料药合成工艺、制剂处方中的辅料等一般无法保证与已上市药品的一致性,需对质量标准中部分项目进行方法的再验证。方法再验证是对分析方法的完善过程,应根据实际改变情况进行再验证,从而保证所采用的分析方法能够控制药品的内在质量。
    六、对方法验证的评价
    对于方法验证,有以下几个方面值得关注。
    (一)有关方法验证评价的一般考虑
    总体上,方法验证应围绕验证目的和一般原则来进行,方法验证内容的选择和试验设计方案应系统、合理,验证过程应规范严谨。
    并非每个检测项目的分析方法都需进行所有内容的验证,但同时也要
    注意验证内容应充分,足以证明采用的分析方法的合理性。如杂质限度试验一般需要验证专属性和检测限,而对于精密度、线性、定量限等涉及定量测定的项目,则一般不需要进行验证。
    (二)方法验证的整体性和系统性
    方法验证内容之间相互关联,是一个整体。因此不论从研发角度还是
    评价角度,方法验证均注重整体性和系统性。例如,对于鉴别项目所需要的专属性,一般一种分析方法不太可能完
    全鉴别被分析物,此时采用两种或两种以上分析方法可加强鉴别项目的整体专属性。在方法验证内容之间也存在较多的关联性,可以相互补充。如原料药
    含量测定采用容量分析法时,由于方法本身原因,专属性略差,但假如在杂质检测时采用了专属性较强的色谱法,则一般认为整个检测方法也具有较强的专属性。
    总之,由于实际情况较复杂,在方法验证过程中,不提倡教条地去进行方法验证。此外,越来越多的新方法不断被用于质量控制中,对于这些方法如何进行验证需要具体情况具体分析,而不能照搬本指导原则。
    七、参考文献
    1. FDA.Guidance for Industry:analytical procedures and methods
    validation,chemistry,manufacturing,and controls documentation(Draft), 2000.8。
    2. ICH Q2A.Test on Validation of Analytical Procedures
    3. ICH Q2B.Validation of Analytical Procedures:Methodology
    4.中国药典2000 年版二部附录.药品质量标准分析方法验证
    八、著者
    《化学药物质量控制分析方法验证技术指导原则》课题研究组》
  • 小艳
    第11楼2017/02/04
    怎么下载呀,打不开
